86509 กระทู้ ใน 9039 หัวข้อ - โดย 9110 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: kt1997
ผู้เขียน หัวข้อ: ### Preload และ Rebound นั้นคืออะไร และ ปรับยังไง ###  (อ่าน 32620 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ mit18
  • กระทู้: 20
  • มิตรภาพ@กว๊านพะเยา
    • https://www.facebook.com/mittaphap.cafe
Re: ### Preload และ Rebound นั้นคืออะไร และ ปรับยังไง ###
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 ก.ย. 2013, 17:09 น. »
ขอบคุณมากๆครับ  :P :P :P
Welcome to มิตรภาพ by มิตร
ออฟไลน์ Pectora
  • กระทู้: 402
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 ก.ย. 2013, 19:03 น. »
  ขอบคุณครับท่าน!!! ;D ผมกำลังคิดที่จะแงะเล่นอยู่พอดีเลยครับ 8)
ออฟไลน์ lighteningz
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 27 ธ.ค. 2013, 19:04 น. »
ขอคำแนะนำเรื่องการโหลดหน่อยครับ
ผมสูง 176 เท้าเหยียบได้ประมานครึ่งนึงของเท้าไม่น่าเกินนี้
อยากจะโหลดให้เหยียบได้เต็มเท้า เบื้องต้นควรทำยังไงบ้างครับ
รบกวนทีครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Thunderbolt
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 27 ธ.ค. 2013, 19:27 น. »
โช็คหลังต้องใช้เครื่องมือพิเศษบีบเข้าหากันรึเปล่า
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 27 ธ.ค. 2013, 20:06 น. »
อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับ ว่าการปรับ pre-load ไม่ใช่การโหลดเตี้ยรถ
แต่เป็นการปรับโช็คให้เข้ากับผู้ขับขี่ เพื่อให้ได้สมรรถณะสูงสุดที่ตัวโช็คจะรองรับ
ส่วนที่มันเตี้ยลงนั่นเป็นของแถมครับ
จริงๆสูง 176 ปาดเบาะนิ้วนึงน่าจะเหยียบเต็มเท้าแล้วนะครับ ไม่ต้องไปยุ่งกับช่วงล่างให้ปวดหัวด้วย
หมายถึงเครื่องรัดบีบคอยล์สปริงเวลาจะถอดสปริงแบบรถยนต์น่ะเหรอครับ
ไม่ต้องใช้ครับ ตอกหมุนได้เลยตามวิธีที่ผมลง
แต่จะให้ดี ยกล้อหลังลอย ให้โช็คยืดสุด สปริงคลายตัว จะหมุนง่ายกว่าครับ
ตัวคอล่าเหล็กมันอ่อน ตอกทีก็เบี้ยวที :confused:
ออฟไลน์ hs6pud
  • กระทู้: 57
  • ปื๊ด พิดโลกคับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 28 ธ.ค. 2013, 09:17 น. »
ขอบคุณคับ :)
ออฟไลน์ Soudanien
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 30 ธ.ค. 2013, 06:50 น. »
ได้ความรู้เพิ่มขื้นอีกแล้ว ขอบคุณพี่มากเลยนะครับ
ไม่จำเป็นต้องเหมื่อนคนอื่น ไม่ต้องฝืนให้เหมื่อนใคร
ออฟไลน์ Nrosnoob
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14 ม.ค. 2014, 21:44 น. »
พอดีไปเจอวิดีโอนี้
สงสัยครับ Z800 โช้คหน้ามีตัวปรับ rebound แค่ด้านขวา แล้วด้านซ้ายล่ะครับ? หรือว่า rebound ปรับแล้วไม่ค่อยต่างจากเดิม :question:
ออฟไลน์ NetZ
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 14 ม.ค. 2014, 22:17 น. »
พอดีไปเจอวิดีโอนี้
แล้วแต่การออกแบบครับ ตะเกียบหน้า(ช๊อคหน้า)บางคู่ปรับสปริงได้ข้างเดียว
บางคู่ปรับความหนืดได้ข้างเดียว บางคู่มีช่องเติมไนโตรเจนก็มีครับ
 ของ z800 ใช้ได้ผลแน่นอนครับ
ออฟไลน์ leing
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 25 ม.ค. 2014, 18:23 น. »
ปัญหาของผมก็คือขาไม่ถึงพื้นเลยไปโหลดหน้าลงประมานนิ้วครึ่งส่วนหลังช่างโหลดให้จนสุดเลยครับ
ทำให้เวลาเข้าโค้งจะมีอาการท้ายย้วย วิธีแก้ที่เหมาะสมที่สุดคืออะไรครับ
ไปที่ศูนย์ให้ช่างปรับท้ายขึ้นประมานครึ่งนึงได้ไหมครับ แต่ช่างบอกว่าปรับท้ายขึ้นครึ่งนึงก็ไม่สามารถแก้ได้ต้องใช้ชุดโหลดเอา
ถึงจะทำให้โช๊คแข็งขึ้นเวลาเข้าโค้งท้ายจะไม่ย้วยครับ
ยังไงช่วยแนะนำด้วยนะครับ ปัญหาอยู่ที่ขาลงไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ครับ.....ขอบคุณครับ
สู้ๆเยี่ยมๆ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 25 ม.ค. 2014, 19:08 น. »
คือต้องการให้ท้ายไม่ย้วย แต่เตี้ยลงเหรอครับ
เอาสปริงขี้นเท่าเดิมก่อนครับ เล่นปรับลงสุดย้วยแน่นอน
ออฟไลน์ leing
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26 ม.ค. 2014, 16:33 น. »
เอาขึ้นสุดเหมือนเดิมแล้วแก้ไขยังไงต่อครับ
กลัวว่าจะลงไม่เต็มครึ่งเท้าครับ
พอมีวิธีแนะนำมั้ยครับสำหรับให้ท้ายไม่ย้วยเวลาเข้าโค้ง
แต่เท้าลงได้สักครึ่งเท้าก็พอครับ......ขอบคุนครับ
สู้ๆเยี่ยมๆ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 ม.ค. 2014, 22:55 น. »
ถ้าเอาชัวสุดเลยก็ปาดเบาะครับ ไม่ต้องยุ่งกับช่วงล่างเลย
ส่วนถ้าอยากโหลดอีก ให้ใช้พวก lowering kit ครับ ลงได้อีกสูงสุด 40mm เลยทีเดียว
ส่วนโหลดยังไงไม่ให้บาลานซ์เสีย ต้องโหลดตะเกียบหน้าลงด้วย ลองดูตามนี้ครับ จากคู่มือของ Lust Racing
Lowering the Front fork
    After LOWERING the rear end the front forks can be lowering by sliding the front fork legs UPWARDS
in the triple clamps. If you like to neutralize the steering after fitting the lowering kit you can lower the front forks. About 2/3 of the rider weight is over the rear wheel. To neutralize the steering less lowering is required of the front forks. Typically the front lowering will be 1/3 to 1/2 of the rear lowering.
If rear lowering -25mm. Front fork should be lowering 8-10mm.
If rear lowering -40mm. Front fork should be lowering 12-14mm.
Important:Lowering the FRONT FORK ONLY when a Rear Lowering kit has been fitted!!!
Lowering the front forks should be done one side at the time.
