ขอหลักฐาน ชาวสีม่วงด้วย 555
บอกก่อนเลยนะครับรถที่ขี่มาก็จะมีตั้งแต่ Dream100 > Wave125Kabu > Scopy-i 110 > Wave 125i > CBR150i > PCX125i > Vespa 125ie Sport > แล้วก็มา Z800 เลย 555 มันอาจจะดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย
Review แบบบ้านๆจากที่ได้ลองขี่มันเต็มๆแล้ว1.เรื่อง อัตราเร่งเหลือเฟือเลยครับ บิดเป็นมา บิดเป็นมา ออกตัวตรงไฟแดงพวกมองกันเป็นแถว
2.เรื่อง อัตราความเร็วสูงสุด บอกตรงๆเลยนะครับ 250 Km/h อย่าไปหวัง เพราะ 170 Km/h ตัวก็จะปริ้วออกจากรถแล้วครับ ผมรับรองได้ แต่เครื่องมันไปได้อีกเยอะมากๆๆ
3.เรื่อง เกียร์ เข้าง่ายมากครับ ไม่มีสะดุดให้เห็น หรือเป็นเพราะใช้น้ำมันเครื่อง Motul H-100 ก็ไมรู้ 555
4.เรื่อง เบาะคนนั่ง ขี่ไกลๆนี่ปวดตูดมากครับ ต้องทำท่าขยับตูดตลอด คนหลังนี่ลงจากรถต้องบ่นทุกคน เพราะมันเหมือนั่งรถพวก Super Sport อ่ะ
5.อัตราการกินน้ำมัน วิ่งทางไกล ไปประมาณ 300 Km กินไป 18.5 Km/L ความเร็วที่ 100-130 Km/h ถือว่าใช้ได้เลย
6.เรื่องความร้อนนี่ รับได้ครับ ไม่ร้อนมาก ถ้าขับทางไกล แต่ถ้าขี่ในเมืองนี่ร้อนเหมือนกัน ขี่กันหน้าหนาวพวกเราสบายๆเลย 555
7.เรื่องยาง เกาะถนนได้ดีระดับหนึ่ง วิ่งเร็วๆนี่รถส่ายๆอยู่นะ สงสัยต้องรอพ้นรันอินยางก่อนมั่ง เพราะว่ายางมันที่ใส่มามัน DUNLOP Sportmax Made in japan ซะด้วย ก่อไม่ธรรมดาอยู่นะ
8.เรื่องขี่ที่เกียร์ 6 เหมือนขี่ BigBike Scooter อ่ะ 555 สั่งเป็นมา สั่งเป็นมา 120 140 160 180 พระเจ้าจอร์ส
9.เรื่องเบรคนี่ ทำได้ดีเหมือกัน มันไม่จิกจานมากเกินไป แล้วก็ Engine Brake เยี่ยมมาก กดลดได้แบบนุ่มนวลมากๆ
10.เรื่องเร่งแซงรถคันหน้า นี่สบายมากๆครับ ลดเกียร์ 6 มาเกียร์ 5 แล้วแซงได้แบบสบายๆเลย เราจะได้ยินเสียงเครื่องในหัวใจแบบว่า ฟูๆๆๆๆฮูๆๆๆๆๆ 5555 ทำเอารถคันหน้าตกใจเลยแล้วกัน
11.เรื่องไฟหน้า ขี่ตอนกลางคืนกลางถนนใหญ่ ถนนสาย 4 เพชรเกษมเส้น Bypass ชะอำ ไม่มีไฟข้างทางเลย ถือว่า OK เลยครับ
12.เรื่องไฟ Pass หรือ ไฟขอทาง OK เหมือนกันครับ กดไป 2 ครั้ง หลบทุกคัน
13.เรื่อง ท่อ ผมว่าต้องเปลี่ยน ขี่ ในเมืองนี่เงียบมากครับ ขี่ทางไกล พวกนี่ไม่ได้ยินเสียงรถเราอีก เหมือนไม่กลัวแล้วไม่หลบให้ อะไรประมาณนั้น
14.เรื่อง ความสูง สูงมากครับ ขนาดผมสูง 182 cm ถอยหลังรถยังลำบากเลย คนเตี้ยนี้ต้องโหลดแน่นอนครับ
15.เรื่อง โช็ค นุ่มดีครับ ไม่กระแทกมาก ใช้ได้เลย
16.เรื่อง ไฟหน้าปัด ข้อมูลเยอะดี สะดวกขึ้นเยอะ ความแม่นยำ OK ใช้ได้เลย ห่างจาก GPS นิดหน่อย เปิดตอนกลางคืนสวยดี รอบเครื่องสามารถปรับได้ 3 รูปแบบอีก วิธีตั้งค่าดูใน คู่มือได้เลยครับ มีนาฬิกาให้อีก เหมาะเลย TRIP A TRIP B อีกจะเยอะไปไหน แถมอัตรา การกินน้ำมันแบบ เฉลี่ย กับ ปัจจุบัน อีก สมกับเป็น Digital Meter เต็มรูปแบบครับผม
17.เรื่อง กระจกมองข้าง ขี่ที่ความเร็ว 120 Km/h ยังมองรู้เรื่องครับ แต่มากกว่านั้นไม่ได้มอง 555 แต่ดูเหมือนจะสั่นๆอยู่
18.ขี่ไปไหนมีแต่คนถาม ผมจะกลายเป็น Sell ขายรถแล้วอ่ะ 555
19.บังโคน หลังขนาดไม่ได้ถอดคนหลังนี้เละเต็มๆเลย กระเป๋าไปหมด 555
20.วิ่งกลางฝนตกหนักๆทำได้ดีครับ รถไม่ส่ายเลย ความเร็วที่ 100 Km/h นะครับ
21.กุญแจ immobilizer มีแล้วเท่เหมือนกันครับ เรื่อง หมุนล็อครถ ง่ายดีครับ แต่บางครั้งต้องขยับๆบางถึงจะเอาเข้ารูได้ 555 เสียบเข้าไปแน่นดีเหมือนกัน พอเวลาดึงออกเหมือนมีอะไรดูดอยู่หน่อยๆ 555 หาพ่วงกุญแจที่สามารถล็อคกับรถได้ก็จะดีเหมือนกันครับ
เพิ่มเติม พอดีพึ่งนึกได้ Update 17/09/56 Time 00:16 AM
22.เรื่อง แตร่รถ บอกตรงๆเลยนะครับ ทุเรศมาก ผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างแรก 555
23.เรื่อง น้ำหนัก ก็รู้ๆกันครับ หนักมาก ถอยหลังนี้ไม่ต้องพูดเลย จูงรถก็โครตจะหนัก แต่พอได้วิ่งแล้วทำไมมันเบาจังว่ะ 555
24.เรื่อง การเข้าโค้ง ใช้ได้เลยครับ 140 Km/h ไม่มีหลุดโค้งแน่นอน แต่มันเป็นโค้งใหญ่บนถนนใหญ่นะ 555
25.อุปกรณ์ซ่อมติดรถ อย่าไปหวังอะไรมาก เหมือนของแถม 555
26.ไฟท้าย สวยดีเป็นตัว Z สองตัว
27.ไฟเลี้ยวแบบแยก มียางยืดยุ่นได้ กันคนเดินมาชน 555 ก็สวยดี อันนี้แล้วแต่คนชอบ
28.ตัวเครื่องยนต์มัน ยื่นออกมาเยอะเกินต้อง ต้องหากันถึง Crash bar กันเลยทีเดียว กันล้มน่าจะเอาไม่อยู่ นอกจากกันล้มยาวจริงๆ
29.งานการประกอบ ไม่ค่อยระเอียดสักเท่าไร ต้องดูๆกันออกจากศูนย์ด้วยนะครับ เดียวรถจะไม่สวย ไปบอกทีหลังก็ไม่ทันอีก
30.พอเวลาขับรถออกจากศูนย์ เหมือนเรากำลังฝันอยู่อ่ะ ฟินสุดๆๆๆ 555
เพิ่มเติมครับผม Update 17/09/56 Time 09:50 PM
31.หน้าปัด Digital Meter ตรงกระจกพลาสติก เกิดรอยขนแมวค่อนข้างง่ายนะครับต้องระวัง คนเอาเล็บมาขูด
32.เรื่องกุญแจ ทางร้านจะให้เรามา 2 ดอก (แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านให้ ดอกเดียว ขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์ด้วยเปล่าไม่รู้) ดอกที่ 1 ใช้เป็นหลัก ดอกที่ 2 ใช้สำรอง แล้วจะมี
รหัสกุญแจ มาให้ ตรงนี้สำคัญมากนะครับ อย่าให้ใครรู้เด็ดขาด เพราะ สามารถนำไปสั่งกับบริษัท Kawasaki ได้ อันนี้เรื่องหลักฐานการเป็นเจ้าของรถด้วยเปล่าไม่รู้เหมือนนกันนะครับ ลองติดต่อบริษัทดู
33.เบาะคนนั่ง ถอดง่ายครับ ข้างใต้มีเครื่องมือแถมมาให้ แต่เบาะคนขับนี้ เอาออกมายากมากต้องใช้เครื่องมือช่วยด้วย ระวังรถเป็นรอยด้วยนะครับ 555 ข้างใต้มี Battery
34.ไฟส่อง ป้ายทะเบียนก็ OK ดีครับ
35.เรื่องจอดรถ นี่ต้องระวังกันเลยนะครับ ขโมยนี่ไมกลัวหรอก กลัวพวกมาดูรถ ลองรถ กีดรถ ขย่มรถ กูจะบ้าตาย นี่มันรถกูนะ 555 ทางที่ดี ไปเที่ยวที่ไหน จ้างยามจอดก็ดี นะครับ
รถผมอยู่จังหวัด เพชรบุรี อำเถอเมืองนะครับ ทักทายได้ด้วยการไม่แซงกัน ผมจะแซงแต่ เด็กเว้นซ์ กระบะโหลดแต่ง เก๋งท่อดัง พวกเงินกู้ นอกนั้นไม่ 555
น้ำมันที่ใช้ทั้งหมด คือ Shell V-Power 95 นะครับ แต่ตอนนี้เติม 95 แท้ของ ปตท แล้วเพราะหา ปั้มง่ายกว่า
ตอนนี้รถวิ่งไป 3 วันใช้ไป 500 Km เพราะมันขับมันมากครับ Update 16/09/2556 22:26 PM
