85035 กระทู้ ใน 8838 หัวข้อ - โดย 9035 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: Nutgae
ผู้เขียน หัวข้อ: __ โปรลดราคาปลายปี เครื่องชาร์จ/ฟื้นฟู/จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO จากUSA ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี  (อ่าน 35383 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 364
มาแล้ว..!!! เครื่องชาร์จจาก USA ที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 โวลต์ และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกันครับ
NOCO Genius G15000 15A (15000mA)
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 30-400Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO G15000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
G15000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 4เท่า เช่นถ้าแบตลูกใหนรุ่น G35 ชารจเต็มที่10ชม ถ้าใช้รุ่นG15000 ชาร์จก็จะชารจเต็มในเวลาเพียง 2 ชม.ครึ่ง
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 30-400Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
http://bit.ly/1vlpE41
  • กระทู้: 364
NOCO GENIUS G3500 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 120 แอมป์ G3500 ก็ใช้ใด้ครับ
NOCO GENIUS G7200 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike และแบตรถยนต์ ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 1เท่า
G15000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 4เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่10ชม รุ่นG15000 ก็จะชารจเต็มที่ 2 ชม.ครึ่ง
ctek mxs 10 สำหรับชาร์จแบตรถยนต์ทุกชนิด (สามารถชาร์จแบตรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดตั้งแต่ 20แอมป์ขึ้นไปใด้)  ถ้าต้องการชาร์จเร็ว แนะนำ mxs10 ชาร์จใด้เร็วกว่า G3500 1เท่าตัว เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่10ชม รุ่น10ก็จะชารจเต็มที่5ชม.
และ mxs 10 มีโหมดซัพพลายด้วย สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงชุดกลางๆโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
หรือกรณีรถแบตอ่อนสามารถเปิดไปที่โหมดซัพพลายซัก 15-20 นาทีแล้วสตารท์รถออกไปใช้ชั่วคราวใด้เลย เหมือนเราพ่วงแบต/จั๊มแบต โดยไม่ต้องรอชารจ 3-4 ชมอย่างรุ่นG3500 ครับ
ctek mxs 25 ดีที่สุด เหมาะกับร้านประดับยน์ อู่ซ่อมรถ โชว์รูมขายรถ เต็นท์รถ หรือใช้ออกบูทโชว์เครื่องเสียง รถชาร์จใด้เร็วกว่า G3500 4เท่าตัว เช่นถ้ารุ่น G35ชารจเต็มที่10ชม รุ่นmxs25ก็จะชารจเต็มที่1ชม.
และ mxs 25 มีโหมดซัพพลายด้วย สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
หรือกรณีรถแบตอ่อน/สตาร์ทไม่ติด สามารถเปิดไปที่โหมดซัพพลายแล้วสตารท์รถออกไปใช้ชั่วคราวใด้เลย เหมือนเราพ่วงแบต/จั๊มแบต โดยไม่ต้องรอชารจ 3-4 ชมอย่างรุ่น G3500 ครับ
ข้อมูลและจัดจำหน่ายโดย http://bit.ly/ZBaJkN ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 364
CTEK Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V ของเข้าแล้วครับ
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่
ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
CTEK Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 8V-15V
Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ CTEK Analyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200)  ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
CTEK Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
รับประกัน 2 ปี
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
CTEK Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 8V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 8V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง CTEK Analyzer ไม่ทำงาน
ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
ดูตารางเปรียบเทียบค่า CCA เพิ่มเติม (ที่มา http://www.thebatterycellonline.co.nz/210364/html/page.html )
ราคาปกติ 5,700.00 บาท
ลดเหลือ 4,500.00 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
The CTEK BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 8–15V with a test range of 200–1 200EN.
Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the CTEK BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The CTEK BATTERY ANALYZER features a 2- year warranty.
ID Line CTEK.THAI
  • กระทู้: 364
CTEK MXS 25 เครื่องชาร์จอัจฉริยะรุ่นใหญ่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ+ฟื้นฟูแบต+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท ใช้ทนมากครับ เครื่องออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบ outdoor
โดยเฉพาะรุ่น MXS 25 ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพรองรับการใช้งานหนัก เช่นเต๊นท์รถ อู่หรือศูนย์บริการ ร้านประดับยนต์ โชว์รูมขายรถ หรือใช้ออกบูทโชว์เครื่องเสียง ที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อชาร์จรถหลายคัน
ถ้าไปที่งาน Motor Expo ที่ผ่านมา จะเห็นร้านแต่งรถ แต่งเครื่องเสียงนิยมใช้รุ่น 25 กัน เพราะชาร์จได้เร็วและยังใช้จ่ายไฟเล่นเครื่องเสียงได้เสียงเบสเต็มๆแน่นๆโดยไม่ต้องใช้ไฟจากแบต
สอบถามราคา หรือ สั่งซื้อได้ที่ 086-9455977หรือ LINE ID: ctek.thai
ดูรายละเอียดเครื่องชาร์จรุ่นอื่นๆ อุปกรณ์เสริมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่ http://goo.gl/VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
รถคุณจอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว ถ้าใช่คุณอาจสนใจสิ่งนี้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟู แบตรถ คุณภาพสูง อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องลอง +++
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
  • กระทู้: 364
ออกทริปอย่าลืมพก เครื่องจั๊มสตาร์ท GB40 จากอเมริกา แบตหมดตรงใหนจั๊มสตาร์ทใด้แน่นอน หมดปัญหาต้องนอนเฝ้ารถ
ของเข้าแล้วนะครับ เครื่องจั๊มสตาร์ท GB40 BOOST+ (Plus) รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
GB40 สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลได้สูงถึง 3,000 ซีซี และเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 6,000 ซีซี มันมีกำลังเกือบสองเท่าของรุ่น GB30 (GB30เลิกผลิตแล้ว) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้แม้ในสภาพอากาศเย็นจัด
NOCO GENIUS BOOST+ GB40 ปกติราคา 7,xxx บาท  ลดราคาพิเศษช่วงเปิดตัว 6,xxx บาท พร้อมส่ง EMS ฟรีทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
ID Line : CTEK.THAI
  • กระทู้: 364
ฝากไลค์ ฝากแชร์ด้วยนะครับ เครื่องจั๊มสตาร์ท ยอดขายอันดับ1ในอเมริกา <<===
เครื่องจั๊มสตาร์ท GB40 BOOST+ (Plus) ถูกออกแบบให้รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
GB40 สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลได้สูงถึง 3,000 ซีซี และเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 6,000 ซีซี มันมีกำลังเกือบสองเท่าของรุ่น GB30 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้แม้ในสภาพอากาศเย็นจัด
แบตสำรองเอนกประสงค์ จาก (USA) ความจุสูงสุด 1,00,000 (หนึ่งล้าน มิลลิแอมป์) สตาร์ทรถยนต์ใด้ทุกรุ่น จั๊มสตาร์ทรถใด้สงสุด 6000cc จุไฟสูงที่สุดที่เคยมีในไทย 1,00,000 mAH
ขออนุญาติแนะนำ เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS BOOST+ GB40 UltraSafe Lithium Jump Starter จากอเมริกา (USA) / เครื่องชาร์จแบตฯอันดับ1จากอเมริกา NOCOGenius
เป็นเครื่องจั๊มสตาร์ทที่ใช้แบตเตอรี่คุณภาพสูงสุดชาร์จแบตครั้งนึงเก็บใว้ใด้เป็นปี ชาร์จ1ครั้ง ใช้จั๊มสตารทใด้สูงสุดถึง 20 ครั้ง (มากที่สุดในไทย)
เครือง Jump Start รถยนต์ จุไฟได้มากที่สุดในท้องตลาด ถึง 1,00,000 mAh จั๊มพ์สตาร์ทรถดีเซล 12v ใด้ทุกรุ่น
คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?  รถดับกลางทาง/สตาร์ทไม่ติด/แบเตอรี่หมด ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเครื่อง jump start เอนกประส่งจาก อเมริกา เสป็คเทพสูงที่สุด ในไทย ปลอดภัยสูงที่สุดในท้องตลาด
แบตรถหมดไม่ต้องพ่วงแบต ไม่ต้องหาแบตลูกใหญ่มาพ่วงอีกต่อไป เครื่องจั๊มพ์สตารท noco จาก usa ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ น้ำหนักเบา ผู้หญิงหรือเด็กก็ถือใด้ด้วยมือเดียว เป็นเครื่อง jump start ที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่เคยมีขายในไทย
ชาร์จกับที่จุดบุหรี่ในรถใด้ มีพอร์ท USB ชาร์จแบตโทรศัพท์/แทบเลตใด้ทุกรุ่น มีไฟฉายในตัวทั้งโหมดธรรมดา กระพริบ และ sos ใว้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
หมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างทาง กลางคืน ที่เปลี่ยว ไม่มีไฟฟ้าให้ชาร์จ เดินทางใกลไปในที่กันดารขนาดใหนไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
ดูรายละเอียดใด้ที่เวป http://bit.ly/1vlpE41
โทร086-9455977
ID:LINE / CTEK.THAI
เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS BOOST+ GB40 จากอเมริกา (USA) ดีที่สุด/ถูกที่สุด/จั๊มสตาร์ทใด้ทุกรุ่น/ประกันยาว ก็มีนะครับ
เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด NOCO GENIUS BOOST+ GB40 จากอเมริกา
ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
สินค้า NOCO GENIUS BOOST+ GB40 จากอเมริกา รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
ราคา 6,xxx บาท (จัดส่ง EMS ฟรีทั่วประเทศ)
"NoCo Genius Boost+"
GB40 UltraSafe Lithium Jump Starter นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา สามารถใช้กับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และยังใช้เป็น Power Bank สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค กล่องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ ตัวเครื่องยังมาพร้อมกับไฟฉายและไฟฉุกเฉินหลอด LED เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นในเวลากลางคืน
คุณสมบัติพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับขนาดเครื่องยนต์สูงสุด 6,000 cc.
- มีกำลังไฟสูงสุด 1,000 A
- กำลังไฟฟ้าจริง (Output): 7,000 joules3S
- ขนาดเครื่องยนต์: 6L Gas
- เครื่องยนต์ดีเซล: 3L Diesel
- ตัวเครื่องทนต่อแรงกระแทก และสามารถกันน้ำได้ถึง 80%
- แบตเตอรี่ขนาด 6.7 x 3.2 x 1.7 Inches (L x W x H)
- มีระบบป้องกันการลัดวงจร
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกต่อการพกพา
ID Line : CTEK.THAI
  • กระทู้: 364
จะซื้อ ctek ถ้าหาแต่ที่ราคาถูก ระวังเจอะของถูกกว่าแค่ร้อยสองร้อยแต่ประกันปีเดียวนะครับ
ของแท้ MXS 5.0 ประกัน 5 ปี / MXS 10 ประกัน 2 ปี by ctek ต้องที่ spy-thai.com เท่านั้นครับ
CTEK mxs 10 ก็มีจำหน่ายนะครับ http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.msg31294#msg31294
CTEK MXS 10 เครื่องชาร์จรุ่นใหญ่ชาร์จเร็วแถมฟังก์ชั่น Supply อีกด้วย!!
CTEK MXS 10 ชาร์จด้วยกำลัง 10Ah ซึ่งเร็วกว่ารุ่น MXS 5.0 เป็นเท่าตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีรถหลายๆคันครับ
พร้อมฟังก์ชั่น Supply ป้อนกระแสไฟในกรณีฉุกเฉินเช่นแบตหมดรถสตาร์ทไม่ติด ไม่ต้องรอชาร์จไฟเข้าแบตครับ ใช้ฟังก์ชั่น Supply จั๊มขั้วแบตแล้วสตาร์ทได้ทันทีครับผม
มีโปรแกรม Desulphate สลายตะกั่วซัลเฟตที่อยู่ภายในแบตเพื่อยืดอายุแบตได้อีกด้วยครับ
CTEK เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่เอนกประสงค์ที่ได้รับการ ยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ
เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche,Mercedes Benzฯลฯ
โดยมีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้าและฝุ่นระดับ IP65,
จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และสามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ" ได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ
และยังทำการชาร์จแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery ) ได้อีกด้วย
และยังมีโหมด supply ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟตรง (คล้ายกับสวิทชิ่ง) เพื่อตอบสนองการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต้องการใช้กระแสไฟสูงในการใช้งาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท, เครื่องเสียงรถยนต์ เป็นต้น
ส่วนโหมด Recond มีไว้สำหรับคืนสภาพประจุแบตเตอร์รี่ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการพกพา
และเป็นที่นิยมกันมากในบรรดานักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วประเทศ
ประโยชน์ของการชาร์จแบตเตอร์รี่เป็นประจำจะช่วยยืดอายุของแบตเตอร์รี่ของเราให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
และยังช่วยรักษาประจุของแบตเตอร์รี่ไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร
สำหรับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ควรใช้เครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่แห้งเท่านั้นนะครับ
ไม่ควร ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ทั่วไปมาชาร์จ "แบตเตอร์รี่แห้ง" เพราะการที่เรานำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปมาชาร์จ
อาจทำให้แบตเตอร์รี่ของเราบวมเพราะความร้อนในการเร่งอัดกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอร์รี่
จะทำให้แบตของเราชำรุดเสื่อมภาพเสียหายในที่สุด...(ไม่เชื่อลองได้เลยครับ)
รถของพี่ๆท่านใดที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็นoptima / Kinetik / puma / stinger / 3k / boliden / gs
และอีกมากมาย ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ ctek ตัวนี้นะครับ
และรถที่ติดเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหลายว่าไม่จะเป็นแนว SPL / SQ เจ้าเครื่องชาร์จ ctek ยังมีโหมด supply
ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไปตรงให้กับชุดเครื่องเสียง เราสามารถเปิดเพลงฟังโดยที่ไม่ต้องกลัวแบตหมด
หรือ จะสตาร์ทรถไม่ติด หมดปัญหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเพลง
แค่เราเสียบเครื่องชาร์จ ctek และปรับไปที่โหมด supply เท่านี้ก็จบครับ
มีหลายรุ่นให้เลือกครับ ในราคาที่สมเหตุสมผล ถ้าเทียบกับ แบตเตอร์รี่ ของเรา
รุ่น 12 โวลต์
MXS 25000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah ราคา CALL
MXS 10 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 20 - 200 ah ราคา CALL
MXS 5.0 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 1.2 - 110 ah ราคา 3xxx
รุ่น 24 โวลต์
XT 14000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 28 - 500Ah ราคา call
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร 0869455977  หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ Email :  CTEK.Thai(แอท)hotmail.com
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://goo.gl/VvlO3
http://www.spy-thai.com/
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.0
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ใช้กับไฟบ้าน 220v.
จ่ายกระแสไฟ 10 Ah
ขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสม 20-200Ah (20-300Ah สำหรับดูแลรักษา)
ใช้ได้กับแบตเตอรี่ 12V. ทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง
ขนาดสินค้า (LxWxH) 197x93x49 mm. น้ำหนัก 0.8 kg.
CTEK MXS 10 เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่สำหรับรถที่คุณรัก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณๆที่มีรถหลายคันและไม่ค่อยได้ใช้จอดไว้นานๆ แค่มีเจ้า CTEK อุปกรณ์ชาร์จและกระตุ้นแบตฯจากสวีเดนเครื่องนี้ คุณก็จะหมดกังวลเรื่องแบตฯเสื่อมเร็วก่อนกำหนด, ไฟในแบตฯไม่พอสตาร์ทเนื่องจากจอดทิ้งไว้นาน หรือเดินทางต่างจังหวัดหากต้องการฟังเครื่องเสียงจากรถแต่ก็กลัวแบตฯจะหมดสตาร์ทไม่ติด เพียงคุณมีเจ้า CTEK เครื่องนี้ติดตัวไว้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไปครับ เจ้า CTEK เครื่องนี้จะทำงานเสมือนว่าคุณได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่และป้องกันแบตฯไม่ให้เสียหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถจึงไม่ทำให้ข้อมูลหน่วยความจำของรถหาย และสัญญาณกันขโมยยังทำงานได้ตามปกติ
CTEK Comfort Indicator Eyelet
CTEK BATTERY POWER LEVEL INDICATOR EYELET
Ctek อุปกรณ์เสริมใช้สำหรับต่อพ่วงแบตเตอรี่แบบห่วงตาไก่ความยาว 55 cm. พร้อม Indicator วัดระดับไฟภายในแบตเตอรี่และฟิวส์ 15A เพื่อความปลอดภัยครับ
อุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับผู้ที่ใช้ Ctek อยู่แล้วๆมีรถเพิ่มขึ้นหรืออยากเปลี่ยนมาใช้แบบรุ่นมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่จะได้ง่ายแก่การใช้งาน และสดวกต่อการใช้งาน
ราคา 750 บาท
CTEK Comfort Indicator Panel M8 1,5m
เป็นอุปกรณ์บอกสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ของเรา และมีปลั๊กให้ต่อชาร์จได้ลย ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันออกแบบมาให้ใส่กับช่องที่คอนโซลใด้เลย
สายยาว 1.5 เมตร
ราคา 1250 บาท
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบต CTEK
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK MXS 5 , MXS 10
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้
เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะจากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด สำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้ ช่วยยืดอายุแบต ไดสตาร์ท ไดชาร์ทและประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย
{เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ต้อง CTEK|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK|เครื่องชาร์จ CTEK ราคาถูก|เครื่องชาร์จ CTEK ถูกที่สุด|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com|เครื่องชาร์จแบตอัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด}
CTEK / เครื่องชาร์จ CTEK / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด by spy-thai.com
ขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
ยืนยันยอดขายอันดับ1 CTEK ล๊อตใหม่มาแล้วอีกเพียบ ไม่ต้องรอของเหมือนเจ้าอื่นๆ
http://goo.gl/VvlO3
  • กระทู้: 364
ทางเลือกใหม่..ที่ถูกกว่า.. สำหรับท่านที่ต้องการเครื่องชาร์จรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว ราคาเพียง 2xxx ฿
มาแล้วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO Genius รุ่น G1100 1.1A (1100mA) สำหรับชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค 6V และ 12V ทั้งแบตแห้ง/แบตน้ำ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็ก แต่ให้พลังงานสูง สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 6V และ 12V ที่มีขนาดตั้งแต่ 2-40Ah มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 7 ขั้นตอน
และโหมดช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ,
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
สามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก เช่น ในรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี หรือรถเลื่อนบนหิมะ
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 6V หรือ 12V ในยานพาหนะขนาดใหญ่ อาทิ รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุกที่มีขนาด 2-40Ah ได้อีกด้วย
NOCO Genius ทุกรุ่น รับประกัน 5 ปี เครื่องไหนมีปัญหา เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับ
2. สายชาร์จแบบแคลมป์
3. สายต่อกับขั้วแบตเตอรี่
4. คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จ G1100
 ราคา : 2,xxx.-
(จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)
G1100 Tech Specs
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (AC): 200-240V, 50-60Hz
กำลังไฟฟ้า: สูงสุด 21W
กระแสประจุ: 1.1A
ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าต่ำ: 2V
ปริมาณการคายกระแส: <5mA
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน: 0?C to 40?C
ประเภทเครื่องชาร์จแบตเตอรี่: 8-Step Smart Charger
แรงดันแบตเตอรี่: 6V & 12V
ชนิดแบตเตอรี่: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
ขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสม: 2-40Ah
มาตรฐานการป้องกัน: IP65
ระบบระบายความร้อน: การพาความร้อนแบบธรรมชาติ (Natural Convection)
Line ID : CTEK.THAI
  • กระทู้: 364
ของเข้าแล้วนะครับ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS G3500 จากอเมริกา (ประกัน5ปี/เสียเปลี่ยนตัวใหม่)
- NOCO G3500 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็ก ได้ตั้งแต่ 1.2 - 14 ah / ขนาดใหญ่ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ah 4,190฿
*** ราคาพิเศษภายใน 31/มีนาคม/59นี้ เพียง 4000 บาท พร้อมส่ง EMS ฟรีทั่วประเทศ ***
หรือซื้อพร้อม สายวัดกำลังไฟ+เสียบชารจ์+แสดงสถานะด้วย led GC015 ราคาเพียง 4700 ฿ จากราคาปกติ 4940 ฿
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใด้ที่ >> http://bit.ly/1vlpE41
  • กระทู้: 364
ถ้าต้องการเครื่องชาร์จแบตแบบออโต้ทุกอย่างไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย แนะนำ optimate
optimate เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติทุกอย่างไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย (เหมาะซื้อให้ลูกน้องใช้ ให้ผู้หญิงใช้ ไม่ต้องเลือกโหมดอะไรเลย อัตโนมัติทุกขั้นตอน)
เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟูแบต optimate มีสายต่อตรงรุ่น สำหรับ Harley / Ducati / bmw โดยไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องติดตั้งสายเพิ่ม และมีสายต่อสำหรับใช้กับรถยี่ห้ออื่นๆทุกยี่ห้อ ทั้ง honda / yamaha / kawasaki ฯลฯ
Optimate เครื่องชาร์จฟื้นฟูและปรับสภาพบำรุงรักษาแบตเตอรี่ระบบออโตเมติค สำหรับผู้ที่มีรถหลายคัน
เครื่องชาร์จ Optimate 4 / Optimate 5 / Optimate 6 ถูกที่สุด/ใช้ง่ายที่สุด ผู้หญิงก็ใช้ใด้ แค่เสียบปลั๊กแล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน
สินค้าสำหรับคนรักรถหรือคนที่มีรถหลายคัน เมื่อรถถูกจอดทิ้งไว้นานๆแบตเตอรี่ในรถจะเริ่มทำการก่อผลึก Sulphate ตามแผ่นธาตุในตัวแบตเตอรี่ ยิ่งรถถูกทิ้งไว้นาน
ก็ยิ่งทำให้ผลึกนั้นหนาขึ้นและไม่สามารถรับประจุไฟได้อย่างปกติ เป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมก่อนเวลาอันควร
วิธีป้องกันคือนำรถออกไปวิ่งเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานซึ่งแบตฯจะทำการรับและคายประจุไฟซึ่งจะทำให้ผลึก sulphate นั้นเบาบางลง
แต่ถ้าหากเราไม่สามารถนำรถออกไปวิ่งบ่อยๆได้ล่ะ วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติซึ่งใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบแล้วทิ้งไว้
เครื่องชาร์จเหล่านี้จะทำงานอัตโนมัติราวกับว่าแบตเตอรี่ในรถถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาทำให้ผลึก Sulphate นั้นไม่ไปเกาะตามแผ่นธาตุและทำให้แบตฯเต็มตลอดเวลา มีหลายรุ่นให้เลือกสำหรับใช้กับมอเตอร์ไซค์, Big Bike และรถยนต์
ตัวนี้มีคู่มือภาษาไทยให้ด้วยครับ เสียบแล้วไม่ต้องกดต้องเลือกอะไร อัจฉริยะสุดๆ
มีขั้วเสียบตรงรุ่นสำหรับ เสียบกับ BMW / Harley / Ducati ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากแบตครับ *** option
Optimate : เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ระบบอัตโนมัติสำหรับยานพาหนะที่ใช้แบตฯ 12 Volt
ใช้เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่และบำรุงรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร
Optimate : มีระบบ Desulphation สำหรับแบตฯที่ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน
Optimate : ไม่มีการ Overcharge
Optimate : มีการแสดงผลทดสอบของแบตเตอรี่
Optimate : ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย
Optimate : มีให้เลือกหลายรุ่นตามการใช้งาน
Optimate : ทุกรุ่นรับประกัน 2-3 ปี (แล้วแต่รุ่น)
Optimate 4 Dual Program :
*มีโปรแกรม CAN-BUS สำหรับมอเตอร์ไซค์ BMW
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 2-50Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 0.8 Amp
*มีระบบ Desulphation 2 ขั้นตอน (Recovery, Turbo-recovery)
*สามารถเลือกได้ 2 โปรแกรมในการชาร์จ (Standard และ Can-Bus)
*มีการทดสอบสภาพแบตเตอรี่หลังการชาร์จ
ราคา 3,xxx บาท
Optimate 5 :
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 6 -120 Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 2.8Amp
*มีระบบ Desulpahtion
*สามารถเสียบเครื่องชาร์จทิ้งไว้ได้เป็นเดือน
*มีการทดสอบแบตเตอรี่
ราคา 4,xxx บาท
Optimate 6 :
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 3-240Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 0.4-5Amp
*มีระบบ Desulpahtion 3 ขั้นตอน ( High Voltage, Turbo and Pulsed mode)
*ควบคุมด้วย Ampmatic microprocessor
*มีการตรวจสอบการชาร์จและแสดงผลทดสอบแบตเตอรี่
ราคา 5,xxx บาท
- ชาร์จมอเตอร์ไซค์ใด้อย่างเดียว (ชาร์จช้า) optimate4   3,xxx฿
- ชาร์จมอเตอร์ไซค์+รถยนต์ (ชาร์จช้า) optimate5  4,xxx฿
- รุ่นที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ optimate6  5,xxx฿
พิเศษ สำหรับรถ BMW optimate มีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ BMW ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate ราคาพิเศษ 1300 ฿
พิเศษ สำหรับ Ducati 696/795/796/1100 optimate เรามีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ ducati ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate ราคาพิเศษ 1300 ฿
