86170 กระทู้ ใน 9046 หัวข้อ - โดย 9092 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: worawat1412
ผู้เขียน หัวข้อ: __ โปรลดราคา เครื่องชาร์จ/ฟื้นฟู/จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO จากUSA ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี  (อ่าน 42746 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 397
อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย (ครบชุด) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 150 Mbps (802.11g/n ความถี่ย่าน 2.4 GHz - MCS7 แบบ 1x1 MIMO Single-Chain)
, เสาอากาศ 20 dBi แบบกริด (Grid Antenna) ขนาด 17x24" กำลังส่งสูง 28 dBm +/- 2 dB (630-1000 mW), รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน PoE, เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอาคารระยะไกล 15.0-20.0 กม ประกัน1เดือน
   คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย (ครบชุด) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 150 Mbps (802.11g/n ความถี่ย่าน 2.4 GHz - MCS7 แบบ 1x1 MIMO Single-Chain), เสาอากาศ 20 dBi แบบกริด (Grid Antenna) ขนาด 17x24" กำลังส่งสูง 28 dBm +/- 2 dB (630-1000 mW), รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน PoE, เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอาคารระยะไกล 15.0-20.0 กม
Atheros MIPS 24KC, 400MHz + 32MB SDRAM
การนำไปใช้งาน
ใช้สำหรับเป็น Wireless Access Point เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารระยะไกล ความถี่ย่าน 2.4 GHZ (สามารถใช้ร่วมกับ 802.11b/g/n )
เหมาะสำหรับใช้งานเป็น CPE ในการทำ WISP หรือประยุกต์ใช้งานสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ที่มีการใช้งานข้อมูลไม่สูงมากนัก
พอร์ท LAN   / POE
1 พอร์ทแลน 10/100 BaseTX แบบ RJ-45 และรองรับการทำงาน Auto MID/MIDX + PoE แบบ Passive ระยะทางสูงสุด 40-50 เมตร
เสาอากาศ
20 dBi Grid Antenna ความถี่ย่าน 2.4 GHz + มาพร้อมด้วยชุดยึดเสา (Mounting)
เทคโนโลยี 1x1 MIMO แบบ Single-Chain รับ-ส่งข้อมูล 1 สายข้อมูล (MCS7)
ระยะทางในการใช้งาน
ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด ภายนอกอาคาร 15.0-20.0 กิโลเมตร แบบ LOS (Line-Of-Sight)
กำลังส่ง
กำลังส่งสูง 28 dBm +/- 2 dB (630-1000 mW) * การปรับเพิ่มกำลังส่งที่สูงขึ้นอาจทำให้ความเร็วลดลง
มาตรฐาน IP
สามารถกันฝุ่นได้ 100% + กันฝนได้ 100% (ไม่สามารถกันจมน้ำได้)
ผลิตจากวัสดุ Outdoor UV Stabalized Plastic
ระบบความปลอดภัย
WEP 64/128 bit, WPA, WPA2
ระบบเครือข่าย
รองรับ MAC Address Filtering, SSID Broadcast enable/disable
รองรับ Web Based Management, SNMP
ขนาด / น้ำหนัก
Reflector : 17 x 24 นิ้ว / 1,900 กรัม
Feeder : 200 กรัม
Mounting : 650 กรัม
ปกติของใหม่ ตัวละ 4900 / ชุด2ตัวละ 9800 ฿  http://www.sys2u.com/Product.php?ProductID=20110928-131425&UBiQUiTi_Networks_AG-HP-2G20
ของใหม่ ไม่ใด้ใช้ ขายถูกๆ 2 ตัว 5000 บาท พร้อมส่ง ฟรีทั่วไทย
หรือทักไลน์ไอดี  ctek.thai
  • กระทู้: 397
เหตุผลดีๆที่คุณควรเลือกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ NOCO GENIUS ใว้เป็นเครื่องชาร์จเอนกประสงค์ ประจำรถ/ประจำบ้าน ของท่าน
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ แก้ปัญหารถแบตหมด/แบตอ่อน/สตาร์ทไม่ติดที่ต้นเหตุ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้งานสะดวก ไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ผู้หญิงก็ใช้งานใด้ง่ายๆ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีระบบอัจริยะ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม ปลอดภัย ไม่มีประกายไฟ ไม่ลัดวงจร ไม่ทำให้แบตเตอรี่เสีย สามารถชาร์จทิ้งไว้ได้เป็นปีๆ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ น้ำหนักเบา (รุ่น G3500)
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีระบบกระตุ้นและฟื้นฟูแบตเตอรี่ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้ง/แบตน้ำ ทั่วไป มีรุ่นสำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ และ 24 โวลท์
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS  รับประกันยาวนาน ทนทาน คุ้มค่า เป็นเครื่องชาร์จประสิทธิภาพสูงซึ่งนำเข้าจากอเมริกา ราคาไม่แพง
  และ NOCO GENIUS ยังเป็นที่เชื่อถือให้ผลิตเครื่องชาร์จให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำและซูเปอร์คาร์หลายค่ายหลายยี่ห้อ
สนใจสินค้า คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://bit.ly/1vlpE41
  • กระทู้: 397
สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200)  ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
รายละเอียดสินค้า
- ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
- ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
- สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
- ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
- Made in Taiwan
- พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
DHC Battery Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
ราคาปกติ 6,500.00 บาท
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750.00 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7–15V with a test range of 200–1200EN.
Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
Line ID = CTEK.THAI  หรือ NOCOTHAI
