83073 กระทู้ ใน 8549 หัวข้อ - โดย 8915 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: Autogas
ผู้เขียน หัวข้อ: __ โปรลดราคาปลายปี เครื่องชาร์จ/ฟื้นฟู/จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO จากUSA ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี  (อ่าน 27601 ครั้ง)
  • กระทู้: 302
ถูกที่สุด Noco GENIUS รุ่น G7200EU v.2 รุ่นใหม่ล่าสุด สามารถชาร์จแบต 12/24โวลต์
G7200EU v2 ชาร์จแบต 12 โวลต์ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 7 - 120 ah 6xxx ฿ ท่านใดสั่งใว้จองใว้ ทักมาใด้เลยครับ
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ Noco GENIUS รุ่น G7200EU v.2 7.2A (7200mA) ใหม่ล่าสุด!!
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V
G7200 เครื่องชาร์จทรงพลัง สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V ที่มีขนาดตั้งแต่ 14-230Ah มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานหลากหลายโหมดให้เลือกใช้ สามารถใช้ได้ทั้งในรถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO Genius G7200  มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 8 ขั้นตอน โหมดการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต และโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำอีกด้วย
Line ID : CTEK.THAI  และ line id : nocothai
  • กระทู้: 302
สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200)  ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
รายละเอียดสินค้า
- ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
- ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
- สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
- ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
- Made in Taiwan
- พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
DHC Battery Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
ราคาปกติ 6,500.00 บาท
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750.00 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7–15V with a test range of 200–1200EN.
Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
Line ID = CTEK.THAI  หรือ NOCOTHAI
  • กระทู้: 302
อย่าเสี่ยงกับของจีนห่วยๆมาหลอกขายถูกกว่าไม่กี่ร้อยเลยครับ ใช้ทั้งทีใช้ของเมกา ประกัน5ปีดีกว่าครับ
เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกัน5ปีเต็มทุกรุ่น
- G3500 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็ก ได้ตั้งแต่ 1.2 - 14 ah / ขนาดใหญ่ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ah ราคา 4,190฿
- G7200 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ah ราคา 6,150฿
- G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah ราคา 13,600฿
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,900฿
  (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า  จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 16900฿
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 13600฿
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco g7200 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 6150฿
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ  และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco g3500 4190฿
*** สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทยครับ ***
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
  • กระทู้: 302
ถ้าต้องการแบบออโต้ทุกอย่างไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย แนะนำ optimate (เหมาะซื้อให้ลูกน้องใช้ ให้ผู้หญิงใช้ ไม่ต้องเลือกโหมดอะไรเลย อัตโนมัติทุกขั้นตอน)
เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟูแบต optimate มีสายต่อตรงรุ่น สำหรับ Harley / Ducati / bmw โดยไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องติดตั้งสายเพิ่ม และมีสายต่อสำหรับใช้กับรถยี่ห้ออื่นๆทุกยี่ห้อ ทั้ง honda / yamaha / kawasaki ฯลฯ
Optimate เครื่องชาร์จฟื้นฟูและปรับสภาพบำรุงรักษาแบตเตอรี่ระบบออโตเมติค สำหรับผู้ที่มีรถหลายคัน
เครื่องชาร์จ Optimate 4 / Optimate 5 / Optimate 6 ถูกที่สุด/ใช้ง่ายที่สุด ผู้หญิงก็ใช้ใด้ แค่เสียบปลั๊กแล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน
สินค้าสำหรับคนรักรถหรือคนที่มีรถหลายคัน เมื่อรถถูกจอดทิ้งไว้นานๆแบตเตอรี่ในรถจะเริ่มทำการก่อผลึก Sulphate ตามแผ่นธาตุในตัวแบตเตอรี่ ยิ่งรถถูกทิ้งไว้นาน
ก็ยิ่งทำให้ผลึกนั้นหนาขึ้นและไม่สามารถรับประจุไฟได้อย่างปกติ เป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมก่อนเวลาอันควร
วิธีป้องกันคือนำรถออกไปวิ่งเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานซึ่งแบตฯจะทำการรับและคายประจุไฟซึ่งจะทำให้ผลึก sulphate นั้นเบาบางลง
แต่ถ้าหากเราไม่สามารถนำรถออกไปวิ่งบ่อยๆได้ล่ะ วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติซึ่งใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบแล้วทิ้งไว้
เครื่องชาร์จเหล่านี้จะทำงานอัตโนมัติราวกับว่าแบตเตอรี่ในรถถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาทำให้ผลึก Sulphate นั้นไม่ไปเกาะตามแผ่นธาตุและทำให้แบตฯเต็มตลอดเวลา มีหลายรุ่นให้เลือกสำหรับใช้กับมอเตอร์ไซค์, Big Bike และรถยนต์
ตัวนี้มีคู่มือภาษาไทยให้ด้วยครับ เสียบแล้วไม่ต้องกดต้องเลือกอะไร อัจฉริยะสุดๆ
มีขั้วเสียบตรงรุ่นสำหรับ เสียบกับ BMW / Harley / Ducati ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากแบตครับ *** option
Optimate : เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ระบบอัตโนมัติสำหรับยานพาหนะที่ใช้แบตฯ 12 Volt
ใช้เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่และบำรุงรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร
Optimate : มีระบบ Desulphation สำหรับแบตฯที่ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน
Optimate : ไม่มีการ Overcharge
Optimate : มีการแสดงผลทดสอบของแบตเตอรี่
Optimate : ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย
Optimate : มีให้เลือกหลายรุ่นตามการใช้งาน
Optimate : ทุกรุ่นรับประกัน 2-3 ปี (แล้วแต่รุ่น)
Optimate 4 Dual Program :
*มีโปรแกรม CAN-BUS สำหรับมอเตอร์ไซค์ BMW
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 2-50Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 0.8 Amp
*มีระบบ Desulphation 2 ขั้นตอน (Recovery, Turbo-recovery)
*สามารถเลือกได้ 2 โปรแกรมในการชาร์จ (Standard และ Can-Bus)
*มีการทดสอบสภาพแบตเตอรี่หลังการชาร์จ
ราคา 3,999 บาท
Optimate 5 :
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 6 -120 Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 2.8Amp
*มีระบบ Desulpahtion
*สามารถเสียบเครื่องชาร์จทิ้งไว้ได้เป็นเดือน
*มีการทดสอบแบตเตอรี่
ราคา 4,700 บาท
Optimate 6 :
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 3-240Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 0.4-5Amp
*มีระบบ Desulpahtion 3 ขั้นตอน ( High Voltage, Turbo and Pulsed mode)
*ควบคุมด้วย Ampmatic microprocessor
*มีการตรวจสอบการชาร์จและแสดงผลทดสอบแบตเตอรี่
ราคา 6,500 บาท
- ชาร์จมอเตอร์ไซค์ใด้อย่างเดียว (ชาร์จช้า) optimate4   3,999฿
- ชาร์จมอเตอร์ไซค์+รถยนต์ (ชาร์จช้า) optimate5  4,700฿
- รุ่นที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ optimate6  6,500฿
พิเศษ สำหรับรถ BMW optimate มีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ BMW ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate ทดแทนสายต่าไก่  1200 ฿
พิเศษ สำหรับ Ducati 696/795/796/1100 optimate เรามีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ ducati ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate ทดแทนสายตาไก่ 1200 ฿
พิเศษ สำหรับ MV Agusta optimate เรามีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ MV Agusta ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
สายสำหรับ MV Agusta 1500 ฿ / สั่งทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿
- เครื่องชาร์จ optimate แจ๊คเสียบสำหรับเสียบชาร์จจะตรงรุ่น สำหรับรถ Harley ไม่ต้องซื้อสายใดๆเพิ่ม
- สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
- สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
- สายสำหรับ MV Agusta ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
สรุปราคาเครื่องชาร์จ optimate แบบซื้อพร้อมสาย ducati หรือ สาย bmw หรือ สาย MV Agusta
- optimate4 + แบบเพิ่มสาย ducati หรือ สาย bmw 5499฿ / แบบสาย ducati หรือ สาย bmw ทดแทนสายตาไก่ 5199฿ ครับ
- optimate5 + แบบเพิ่มสาย ducati หรือ สาย bmw 6200฿ / แบบสาย ducati หรือ สาย bmw ทดแทนสายตาไก่ 5900฿ ครับ
- optimate6 + แบบเพิ่มสาย ducati หรือ สาย bmw 8000฿ / แบบสาย ducati หรือ สาย bmw ทดแทนสายตาไก่ 7700฿ ครับ
