82860 กระทู้ ใน 8535 หัวข้อ - โดย 8898 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: pat168bike
ผู้เขียน หัวข้อ: __ โปรลดราคาปลายปี เครื่องชาร์จ/ฟื้นฟู/จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO จากUSA ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี  (อ่าน 26641 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 298
เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกัน5ปีเต็มทุกรุ่น
- G3500 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็ก ได้ตั้งแต่ 1.2 - 14 ah / ขนาดใหญ่ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ah ราคา 4,190฿
- G7200 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ah ราคา 6,150฿
- G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah ราคา 13,600฿
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,900฿
  (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า จ่ายไฟเปิดเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใด้ จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 16900฿
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น+แต่ไม่เปิดเครื่องเสียง อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 13600฿
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท +ไม่เปิดเครื่องเสียง และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco g7200 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 6150฿
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ +ไม่เปิดเครื่องเสียง และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco g3500 4190฿
ID Line CTEK.THAI  และ/หรีอ Line id : nocothai
  • กระทู้: 298
GC015 GENIUS EYELET 12V สายวัดกำลังไฟ+เสียบชารจ์+แสดงสถานะด้วย led 4 ระดับ
อุปกรณ์เสริมใช้สำหรับต่อพ่วงแบตเตอรี่แบบห่วงตาไก่ความยาว 55 cm. พร้อม Indicator วัดระดับไฟภายในแบตเตอรี่และฟิวส์ 10A เพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับ
อุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับผู้ที่ใช้ NOCO GENIUS อยู่แล้วๆมีรถเพิ่มขึ้นหรืออยากเปลี่ยนมาใช้แบบรุ่นมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่จะได้ง่ายแก่การใช้งาน และสะดวกต่อการใช้งาน
GC015 GENIUS EYELET ไม่ได้เป็นแค่ปลั๊กต่อสำหรับเสียบชาร์จจากแบตเตอรี่ แต่เป็นทั้งตัววัดระดับของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำ
GC016 GENIUS 12V Dashmount Battery Indicator ชุดปลั๊กพร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบติดคอนโซลรถ
ชุดปลั๊กพร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบติดรถ GC016 มาตรวัดไฟแบตฯ ขั้วสายแบบห่วงตาไก่ขนาด 12V พร้อมสายต่อพ่วงขนาดความยาว 80" ที่สามารถเชื่อต่อกับเครื่องชาร์จและตัวแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
มาพร้อมกับไฟ LED แสดงระดับพลังงานที่เหลืออยู่ นำมาใช้แทนสายต่อพ่วงแบตเตอรี่แบบห่วงตาไก่ทั่วไปหรือต่อพ่วงเข้ากับแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถยนต์, เรื่อ หรือยานพาหนะอื่น ๆ
โดยเชื่อมต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO Genius เข้ากับพอร์ตของตัวมาตรวัดโดยตรง
GC015 GENIUS EYELET Battery Indicator 12V 7xx ฿
GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,xxx ฿
สนใจ โทร 0869455977 10.00 - 20.00
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://bit.ly/1vlpE41  /  http://goo.gl/jZG8su  /  http://bit.ly/ZBaJkN
หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
  • กระทู้: 298
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ +ฟื้นฟูแบต แห้ง/น้ำ+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี
ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ ทุกยี่ห้อ ทุกขนาด รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
http://bit.ly/1vlpE41 / http://goo.gl/VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
  • กระทู้: 298
Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor
ตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย intAct Battery-Guard คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android  และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel ,  Lithium และ AGM
Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
- Made in Germany
- แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android  และ windows10
ราคาปกติ 2490 ฿
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,990 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
Battery monitoring with the smartphone - with the intAct Battery-Guard you always keep an eye on your battery.
With the intAct Battery-Guard and the free Apple or Android app, you are now able to check the charge status of your battery quickly and easily, because only in a steady, positive battery state of charge, the full capacity and usability is ensured. The positive battery charge condition also prevents possible early damage or a failure of the battery. After the easy installation to the battery by ring eyelets and after downloading of the Android or Apple app, the current voltage value can be retrieved. The transmitter is suitable for 6 V, 12 V and 24 V batteries. The range is about 6 meters. The four-colour, tachometer-like display shows the state of charge in dark green (fully charged), light green (partially charged), orange (unloaded) and red (fully discharged). In addition, the voltage value is represented alphanumerically. When dropping below the minimum voltage a reference will be made to recharge the battery as soon as possible.
By using the app, the voltage of up to 5 batteries can be monitored, obviously an intAct Battery-Guard has to be installed at each battery.
•Up to 5 vehicles can be monitored
•Monitoring of 6, 12 and 24 volts possible
•Easy installation by ring eyelets to the battery
•Power consumption is only about 2 mW
•No damage to the transmitter or the battery if polarity is reversed
•Free Download of the App "intAct Battery-Guard" in the App Store or the Google Play Store
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน Intact Battery-Guard
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
  • กระทู้: 298
NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ และใช้จั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah  16,xxx฿
เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 50-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
  • กระทู้: 298
ถ้าต้องการเครื่องชาร์จแบตแบบออโต้ทุกอย่างไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย แนะนำ optimate
optimate เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติทุกอย่างไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย (เหมาะซื้อให้ลูกน้องใช้ ให้ผู้หญิงใช้ ไม่ต้องเลือกโหมดอะไรเลย อัตโนมัติทุกขั้นตอน)
เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟูแบต optimate มีสายต่อตรงรุ่น สำหรับ Harley / Ducati / bmw / MV Agusta โดยไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องติดตั้งสายเพิ่ม และมีสายต่อสำหรับใช้กับรถยี่ห้ออื่นๆทุกยี่ห้อ ทั้ง honda / yamaha / kawasaki ฯลฯ
Optimate เครื่องชาร์จฟื้นฟูและปรับสภาพบำรุงรักษาแบตเตอรี่ระบบออโตเมติค สำหรับผู้ที่มีรถหลายคัน
เครื่องชาร์จ Optimate 4 / Optimate 5 / Optimate 6 ถูกที่สุด/ใช้ง่ายที่สุด ผู้หญิงก็ใช้ใด้ แค่เสียบปลั๊กแล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน
สินค้าสำหรับคนรักรถหรือคนที่มีรถหลายคัน เมื่อรถถูกจอดทิ้งไว้นานๆแบตเตอรี่ในรถจะเริ่มทำการก่อผลึก Sulphate ตามแผ่นธาตุในตัวแบตเตอรี่ ยิ่งรถถูกทิ้งไว้นาน
ก็ยิ่งทำให้ผลึกนั้นหนาขึ้นและไม่สามารถรับประจุไฟได้อย่างปกติ เป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมก่อนเวลาอันควร
วิธีป้องกันคือนำรถออกไปวิ่งเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานซึ่งแบตฯจะทำการรับและคายประจุไฟซึ่งจะทำให้ผลึก sulphate นั้นเบาบางลง
แต่ถ้าหากเราไม่สามารถนำรถออกไปวิ่งบ่อยๆได้ล่ะ วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติซึ่งใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบแล้วทิ้งไว้
เครื่องชาร์จเหล่านี้จะทำงานอัตโนมัติราวกับว่าแบตเตอรี่ในรถถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาทำให้ผลึก Sulphate นั้นไม่ไปเกาะตามแผ่นธาตุและทำให้แบตฯเต็มตลอดเวลา มีหลายรุ่นให้เลือกสำหรับใช้กับมอเตอร์ไซค์, Big Bike และรถยนต์
ตัวนี้มีคู่มือภาษาไทยให้ด้วยครับ เสียบแล้วไม่ต้องกดต้องเลือกอะไร อัจฉริยะสุดๆ
มีขั้วเสียบตรงรุ่นสำหรับ เสียบกับ BMW / Harley / Ducati / MV Agusta ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากแบตครับ *** option
Optimate : เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ระบบอัตโนมัติสำหรับยานพาหนะที่ใช้แบตฯ 12 Volt
ใช้เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่และบำรุงรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร
Optimate : มีระบบ Desulphation สำหรับแบตฯที่ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน
Optimate : ไม่มีการ Overcharge
Optimate : มีการแสดงผลทดสอบของแบตเตอรี่
Optimate : ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย
Optimate : มีให้เลือกหลายรุ่นตามการใช้งาน
Optimate : ทุกรุ่นรับประกัน 2-3 ปี (แล้วแต่รุ่น)
Optimate 4 Dual Program :
*มีโปรแกรม CAN-BUS สำหรับมอเตอร์ไซค์ BMW
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 2-50Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 0.8 Amp
*มีระบบ Desulphation 2 ขั้นตอน (Recovery, Turbo-recovery)
*สามารถเลือกได้ 2 โปรแกรมในการชาร์จ (Standard และ Can-Bus)
*มีการทดสอบสภาพแบตเตอรี่หลังการชาร์จ
ราคา 3,700 บาท
Optimate 5 :
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 6 -120 Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 2.8Amp
*มีระบบ Desulpahtion
*สามารถเสียบเครื่องชาร์จทิ้งไว้ได้เป็นเดือน
*มีการทดสอบแบตเตอรี่
ราคา 4,500 บาท
Optimate 6 :
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 3-240Ah
*กระแสไฟในการชาร์จ 0.4-5Amp
*มีระบบ Desulpahtion 3 ขั้นตอน ( High Voltage, Turbo and Pulsed mode)
*ควบคุมด้วย Ampmatic microprocessor
*มีการตรวจสอบการชาร์จและแสดงผลทดสอบแบตเตอรี่
ราคา 6,000 บาท
- ชาร์จมอเตอร์ไซค์ใด้อย่างเดียว (ชาร์จช้า) optimate4   3,700฿
- ชาร์จมอเตอร์ไซค์+รถยนต์ (ชาร์จช้า) optimate5  4,500฿
- รุ่นที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ optimate6  6,000฿
พิเศษ สำหรับรถ BMW optimate มีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ BMW ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿
พิเศษ สำหรับ Ducati 696/795/796/1100 optimate เรามีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ ducati ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿
พิเศษ สำหรับ MV Agusta optimate เรามีสาย พ่วงพิเศษที่เสียบใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องคล้องที่ตัวแบตเตอร์รี่ (สามารถเสียบกับ MV Agusta ใด้เลยโดยไม่ต้อง รื้อถัง/ต่อ/ติดตั้ง สายเพิ่มจากขั้วแบต) ** option **
สายสำหรับ MV Agusta 1500 ฿ / สั่งทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿
สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
สายสำหรับ MV Agusta  ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
สรุปราคาเครื่องชาร์จ optimate แบบซื้อพร้อมสาย ducati หรือ สาย bmw หรือสาย MV Agusta
- optimate4 + แบบเพิ่มสาย ducati 5200฿ / แบบสาย ducati ทดแทนสายตาไก่ 4900฿ ครับ
- optimate5 + แบบเพิ่มสาย ducati 6000฿ / แบบสาย ducati ทดแทนสายตาไก่ 5700฿ ครับ
- optimate6 + แบบเพิ่มสาย ducati 7500฿ / แบบสาย ducati ทดแทนสายตาไก่ 7200฿ ครับ
  • กระทู้: 298
น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ น้ำหอมTesterแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
น้ำหอม perfume น้ำหอมแท้ น้ำหอมผู้ชาย น้ำหอมผู้หญิง |
ซื้อน้ำหอมแท้ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ครบทุก Collection ทุกกลิ่น แบรนด์ดัง
Chanel, Gucci, DKNY, Guess, Calvin Klein, ESPRIT ฯลฯ ที่ Line : GADGETLOWPRICE
#น้ำหอม #น้ำหอมแท้ #น้ำหอมผู้ชาย #น้ำหอมผู้หญิง #น้ำหอมแบรนด์เนม #น้ำหอมtester #แท้100% #ถูกที่สุด #ดีที่สุด #ส่งฟรี
#พร้อมส่งค่ะะะะ จำ ห น่ า ย น้ำ ห อ ม ข อ ง แ ท้ 100%  ขายแต่ของแท้เท่านั้นค่ะ แท้จากเค้าน์เตอร์แบรนด์(ไม่มีกล่อง)สินค้าตัดตำหนิ  บางขวดเป็นเทสเตอร์นะค่ะ^^
No box ขออภัยไม่มีกล่องให้  #มีมากกว่า100แบรนด์ชั้นนำ ตามแต่จะได้ไรมา #ลดราคา พิ เ ศ ษ 30-70% อิงราคาเค้าน์เตอร์ สินค้าตัดตำหนิอาจมีตำหนิมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป เลือกซื้อได้ตามความพึงพอใจนะค่ะ
แม่ค้าใจดี มีตัวตน ขายมานาน  ไม่สะดวกมารับด้วยตัวเอง ทุกขวดเราบริการจัดส่งEMSให้ฟรีค่ะ
#น้ำหอมมาใหม่ #ของลง พร้อมส่งค่ะะะะ
ไม่ใด้ลงรูปทั้งหมดนะคะ รุ่นอื่นๆนอกเหนือจากรูปก็มีค่ะ สอบถามใด้ค่ะ
ราคาลดพิเศษ30-70%อิงราคาหลักจากเค้าน์เตอร์ ??ของแท้ราคาเบาๆ
ส่งemsให้ฟรีทุกขวด!!!
สนใจสินค้าสอบถาม??สั่งซื้อได้ค่ะ
สอบถามสินค้าใด้ที่ Line : GADGETLOWPRICE
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~GADGETLOWPRICE
  • กระทู้: 298
ถูกที่สุด Noco GENIUS รุ่น G7200EU v.2 รุ่นใหม่ล่าสุด สามารถชาร์จแบต 12/24โวลต์
G7200EU v2 ชาร์จแบต 12 โวลต์ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 7 - 120 ah 6xxx ฿ ท่านใดสั่งใว้จองใว้ ทักมาใด้เลยครับ
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ Noco GENIUS รุ่น G7200EU v.2 7.2A (7200mA) ใหม่ล่าสุด!!
G7200 เครื่องชาร์จทรงพลัง สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V ที่มีขนาดตั้งแต่ 14-230Ah มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานหลากหลายโหมดให้เลือกใช้ สามารถใช้ได้ทั้งในรถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO Genius G7200  มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 8 ขั้นตอน โหมดการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต และโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำอีกด้วย
Line ID : CTEK.THAI  และ line id : nocothai
  • กระทู้: 298
น้ำหอมตัวนี้จะบอกถึงผู้ชายไฮโซเท่ห์ๆ สุภาพ สบายๆ เข้าถึงง่ายกว่าที่คิด มีความทั้งเนี้ยบทั้งชิลล์  Mont Blanc Starwalker 75 Ml
ปลุกชีวิตชีวาและเสน่ห์อันเปี่ยมไปด้วยพลังด้วยน้ำหอม Mont Blanc Starwalker ที่พร้อมสะกดให้ใครๆ ต้องหลงใหลอย่างยากจะถอนตัวด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติของมวลไม้นานาพันธุ์ อย่างผลส้มแมนดาริน มะกรูด ต้นไผ่ และความอบอุ่นอบอวลของไม้ซีดาร์ ไม้แซนดัล ขิง อำพัน ลูกจันทน์เทศ และไวท์มัสค์ ให้คุณรู้สึกดีตลอดทั้งวัน พร้อมเผยเสน่ห์ความสุขุมและลุ่มลึกแบบชายหนุ่มอย่างแท้จริง
ความหอมพร้อมเสิร์ฟจ้าาาาาาาาาาา
