85447 กระทู้ ใน 8943 หัวข้อ - โดย 9055 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: Hollowx
ผู้เขียน หัวข้อ: TPMS [TYREDOG] เครื่องแสดงสถานะลมยางแบบRealtime --- TPMS For Motorcycle  (อ่าน 130387 ครั้ง)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
เพราะอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลา ถึงแม้คุณจะเช็คลมยางก่อนเดินทางแล้วก็ตาม
(สละเวลาอ่านสักนิด อาจช่วยให้คุณอุ่นใจระหว่างเดินทาง)
TD4100 สามารถติดตั้งกับแฮนด์ของ Z800 ได้อย่างสวยงามลงตัวด้วยครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับกระแสตอบรับที่ดีมากๆ ยอดตั้งแต่ กย.52- ก.ค.56 ขายไปแล้วกว่า 3500เครื่อง
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและยอดการจัดส่งจริงได้ที่ http://www.tyredogth.com
เราคือผู้นำตลาด TPMSของประเทศไทย มีการรับประกัน บริการหลังการขาย และอะไหล่พร้อมบริการทุกเมื่อ
วันนี้ความดุดันของZ800 สามารถแรงได้ดั้งใจ และปลอดภัยไปอีกขั้น ด้วย TYREDOG TD4100
TPMS คืออะไร TPMS ย่อมาจาก Tyre Pressure and Temperature Monitoring System
ก็คือ เครื่องแสดงสถานะแรงดัน/อุณหภูมิลมยางแบบRealtime ซึ่งจำทำงานตลอดเวลาทุกครั้งที่รถวิ่ง ซึ่งจะส่งข้อมูลทั้งแรงดันและอุณหภูมิลมยางเข้ามาที่ตัวหน้าจอมอนิเตอร์แบบสดๆตลอดเวลา ตามสถานะแรงดัน/อุณหภูมิจริงในล้อ ซึ่งจะเพิ่มหรือลดเราสามารถเห็นแบบสดๆ พร้อมทั้งมีฟั่งชันตั้งเตือนให้ผู้ขับขี่รับทราบ เมื่อแรงดันลมยางต่ำ/สูง/ร้อน ถึงค่าที่เรากำหนด ดังนั้นเมื่อยางเกิดมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เราสามารถรับรู้ข้อมูลได้ทันที ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะถึงจุดวิกฤต
!ยางระเบิด ยางแตก ยางรั่ว ลมยางอ่อน กินน้ำมัน ดอกยางสึก
ทั้งหมดที่ว่ามานี้คงไม่มีใครอยากเจอกับตัวแน่นอน แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถป้องกันได้ ผมขอเสนอเครื่องแสดงสถานะลมยางแบบ  REALTIME หรือในชื่อสากล TPMS ของ TYREDOG TD4100-X (สำหรับมอเตอร์ไซร์) ซึ่งใช้งานง่าย ติดตั้งได้ด้วยตนเอง และป้องกันทุกปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
เพราะบนถนนไม่ได้เรียบเนียนเหมือนปูด้วยเดินบนพรมแดง
ยางระเบิดเพราะอะไร สาเหตุหลักคืนความร้อนที่สูงขึ้นของยางจนทำให้ยางเสียคุณสมบัติ เมื่อยางอ่อนจะเกิดการยุบตัวมากกว่าปกติเวลาวิ่ง ทำให้เกิดการเสียดสีของอากาศภายในยางทำให้อุณภูมิสูงขึ้น และแก้มยางที่ยืดหดมากกว่าปกติก็ทำให้เนื้อยางร้อนขึ้นเช่นกัน ทั้งหมดทำให้ยางเสียคุณสมบัติและเกิดการระเบิด แต่เราจะรู้ได้ไงว่ารถเราไม่วิ่งไปทับอะไรที่มีคม จะรู้ได้ไงว่าลมยางซึมออก เพราะอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลา
แล้วมันจะคุ้มมั๊ย  อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีมุมมองแบบไหน
1ถ้าคุณเป็นคนมีวิสัยทัศ ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท คำตอบนั้นอยู่ในใจคุณอยู่แล้ว ว่าค่าตัวที่จ่ายไปในการปิดโอกาสให้ชีวิตคุณไม่ต้องไปอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตอันเกิดจากยางระเบิด/รั่วกลางทาง/อื่นๆ นั้นมันแพงเกินไปมั๊ย
2ถ้าคุณเป็นเป็นคนชอบPerformanceสูงๆ ขี่รถสุดเจ๋ง แรงซะใจ ขอแต่งครบ ใช้ล้อและยางคุณภาพสูงราคาแพง มันคงจะดีกว่าแน่ ถ้าคุณได้มีแรงดันลมยางที่ตรงตามสเป็ก เพื่อรีดสมรรถนะสูงสุดออกมาจากรถของคุณ และหากยางคุณเกิดรั่ว แล้วคุณรู้ก่อน คุณก็ยังมีทางเลือกในการแก้ปัญหาในทันที โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการขี่จนบดจนยางเสีย แค่เตือนครั้งเดียวมันก็คุ้มแล้ว เพราะราคายางBig Bikeเส้นนึง ผมว่าแพงกว่าTYREDOG แน่นอน
3ถ้าคุณเป็นคนฉลาดเลือกและชอบความคุ้มค่า คุณรู้มั๊ยว่า
เมื่อลมยางอ่อนลง3psi รถคุณกินน้ำมัน 5-8% อายุยางสั่นลง 15%
เมื่อลมยางอ่อนลง6psi รถคุณกินน้ำมัน 15-20% อายุยางสั่นลง 35%
เมื่อลมยางอ่อนลง10psi รถคุณกินน้ำมัน 30% อายุยางสั่นลง 50%
คุณไม่ต้องก้มๆเงยๆวัดลมยางก่อนออกจากบ้านอีกต่อไป คุณว่ามันคุ้มมั๊ย
TYREDOG TD4100-X  ให้อะไรกับคุณ
1 แสดงผลแรงดันลมยาง/อุณหภูมิแต่ละล้อล้อแบบrealtime
2 มีไฟแฟลตกระพริบเตือนเมื่อแรงดันลมยาง ต่ำ/สูง กว่าค่าที่กำหนด
3 มีไฟแฟลตกระพริบเตือนเมื่ออุณภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนด
4 แสดงผลบนหน้าจอ LCD แบบกราฟฟิคเข้าใจง่าย พร้อมไฟ Backlight เพื่ออ่านค่าได้ชัดเจนในเวลาคำคืน
5 มีฟั่งชั่นเตือน lowbatt ที่หน้าจอLCD ทั้งที่ตัวเครื่องรับและเซ็นเซอร์ทั้งสองล้อ
6 ช่วยยืดอายุการใช้งานยางรถคุณ
7 ช่วยประหยัดน้ำมัน
8 ช่วยป้องกันปัญหาและอุบัติเหตุจากปัญหาของยาง
9 ติดตั้งและถอดเองได้ โดยไม่ต้องถอดยางและถ่วงล้อใหม่ประหยัดค่าใช้จ่าย
10 ความเที่ยงตรงสูงแม้ขับในเส้นทางขรุขระ
11 ระบบ weather resistant ซึ่งป้ิองกันน้ำ กันฝน และความชื่นในทุกสภาวะ
12 พร้อมนาฬิกาดิจิตอลแสดงผลที่หน้าจอ ไม่ต้องก้มดูเวลาที่ข้อมืออีกต่อไป
13 ระบบ Auto On/Off เปิดและปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อเกินการเคลื่อนไหว และหยุดนิ่ง
14 ระบบล็อคเซ็นเซอร์ที่ล้อเพื่อป้องกันการโจรกรรม
15 ชุดคาตั้งบน handlebar ปรับทิศทางมุมมองได้อิสระตามความต้องการ ชัดทุกมุมมอง
ติดตั้งง่ายๆเพียงแค่
1 นำหน้าจอมินิเตอร์ใส่แบต(ถ่านaaa 1ก้อน) แล้วติดไว้กับตัวยึดแฮนด์
2 นำเซ็นเซอร์ทั้งสองใส่แบต(ถ่านนาฬิกา CR1632) แล้วนำไปใส่แทนฝาปิดจุ๊บลมเดิม
3 เสร็จแล้วครับ ...... จบ ง่ายมากๆ
Specifications
Operating environment (Receiver Unit)
• Operating temperature range -30 deg to 85 deg C
• Storage temperature range -40 deg to 105 deg C
• Operating humidity 100%
• Vibration 3.5mm 10 Hz in X,Y and Z direction
Power
• Operating Voltage: 1.5V DC
• Battery Life: Approx. 6 Months (4hr/day)
• Battery type AAA 1.5V (x1)
Dimensions TD-4000A
• Weight 43 g
• Size L 60mm * W 65mm* D 15mm
• LCD View size L 40mm * W 27mm
System
• System frequency at 433 MHz
• Sensor pressure range 0-60 psi
• Sensor pressure sensitivity ± 1.5 psi
• Sensor temperature sensitivity ±2 deg C
• Low power consumption in sensor
• Transmission length: up to 5M
• Receiver sensitivity is -112dBm
Emissions
• FCC Comply with part 15,Class B
• CE
• C Tick
Operating environment (Sensors)
• Operating temperature range -30 deg to 145 deg C
• Storage temperature range -40 deg to 145 deg C
• Shock >500G from 1m height
Power
• Sensor is equipped with battery - CR1632 (3V)
• Battery Life - Approx. 1 Year
Dimensions TD-4100A Sensor
• Weight - 10g±1 g
• Size - Diameter 18.5mm / Height 20mm
ราคาพิเศษ
จากปกกติ 5990 ผมขายพิเศษ แค่4xxx เท่านั้น
*ราคานี้ถูกสุดๆแล้วครับ เมื่อเทียบกับเมืองนอกบางประเทศขายเกือบๆ9xxxแล้วครับ เช่น http://www.tyredog.com.au
**ราคานี้รวมค่าส่งEMSฟรีด้วยนะครับ**
การรับประกัน
รับประกันสินค้า1ปีเต็ม หากมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ยกชุดครับผม (หลังหมดประกันมีอาหลั่ยทุกตัวไว้รอบริการครับ)
การสั่งซื้อ
ก็โทรแจ้งผมได้เลยครับ Phone/Line/whatapp/Tango/WeChat : 081 0367763 เอกครับ
หรือจะเมลล์มาก็ได้ครับที่ tyredogth@hotmail.com
หรือจะPM หรือโพสแจ้งในบอร์ดก็ได้ครับผม สินค้าพร้อมส่งทันทีครับผม
การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 1232391584 ชื่อ ห้างทองตั้งเซ่งเฮงเยาวราช2
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขบัญชี 2331229665 ชื่อ ห้างทองตั้งเซ่งเฮงเยาวราช2
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ เลขบัญชี 3450625524 ชื่อ สมบัติ ศักดิ์การินทร์กุล
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 6291506599 ชื่อ เอกพล ศักดิ์การินทร์กุล
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ทหารไทย เลขบัญชี 6312080036 ชื่อ เอกพล ศักดิ์การินทร์กุล
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 4029925809 ชื่อ ด.ช.เมธาณัฐ ศักดิ์การินทร์กุล
จากนั้นแค่แจ้งชื่อที่อยู่ที่จะจัดส่ง ไม่ต้องแฟคใบโอนใดใดให้ยุ่งยากเลยครับ เพราะผมสามารถเช็คผ่านnetได้เลย
*** เพิ่มบริการเสริม เพื่อความสบายใจ ยินดีจัดส่งทางพัสดุเก็บเงินปลายทางแบบEMS (ส่งไปก่อน จ่ายทีหลัง)
การจัดส่ง
สินค้าส่งฟรีทางไปรษณีย์EMS วันเดียวถึงเลยครับผม สั่งวันนี้ ส่งวันนี้ พรุ่งนี้รับของแน่นอนครับผม
ขออนุญาติแนะนำสินค้าอื่นๆของผมเพิ่มเติมด้วยนะครับผม
หากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเจาะลึกเชิญได้ที่ www.TYREDOGth.com
สบายใจได้ว่าไม่ถูกโกงแน่นอน เพราะผมขายของในเน็ทมาแล้วมากกว่า4ปี(เริ่มปี2009) ลูกค้านับถืงวันนี้(ส.ค.2013)กว่า3500ท่าน
ไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าสักท่าน ลองค้นดูในgoogleก็ได้ครับผม
มีเว็บไซร์หลักแหล่งแน่นอนคือ http://www.TYREDOGth.com / http://www.facebook.com/TYREDOG.TPMS
มีที่อยู่ในการตรวจสอบชัดเจนครับผม
สุดท้ายขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ที่ให้ความสนใจและสละเวลาอ่านข้อมูลทั้งหมด หวังว่าทุกท่านคงพอใจในตัวสินค้าและบริการ ราคา และการรับประกันจากผม หากผิดพลาดประกันใด ขออภัยไว้ณ.ที่นี้เลยแล้วกันนะครับ  ถ้าชอบใจถูกใจหวังว่าจะแนะนำหรือบอกต่อๆกันหน่อยนะครับ ถ้าใช้ดีถูกใจก็หวังว่าทุกท่านจะกรุณาแนะนำบอกต่อปากต่อปากครับผม "ขอบคุณมากครับผม"
TYREDOG TPMS >>> SAFETY : VISION : PERFORMANCE
ยอดขายNo.1 จำหน่ายมากว่ากว่า4ปี/3500set
Website : www.TYREDOGth.com
Facebook : www.facebook.com/TYREDOG.TPMS
Hotline : 081-0367763
Mail : TYREDOGth@hotmail.com
Line ID : TYREDOGth.com
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
มั่นใจได้ในคุณภาพ จากผู้ค้าที่คุณวางใจ จากยอดจำหน่ายจริงมากกว่า3500เครื่อง
จำหน่ายมานานกว่า4ปี ตรวจสอบยอดจริงจากผู้ซื้อจริงได้ที่ http://www.TYREDOGth.com
รับประกัน1ปีเต็ม มีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับ
สินค้าพร้อมส่งทุกวัน สั่งก่อน16.00น. วันรุ่งขึ้นรับของแน่นอนครับผม
แจ้งยอดการจัดส่งในช่วงเดือน กย. 56 ครับผม
30/9/13 ส่งTyredogไป 3 ท่าน 3 เครื่องครับผม (Blackhawk 11 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208858841TH คุณวีรยุทธ (Tyredog + Blackhawk)
EK208858855TH คุณกรรณธรรม์ (Tyredog + Blackhawk)
EK208858869TH คุณณัฐพัชร์ (เฉพาะTyredog)
EK208858872TH คุณพัฒนา (เฉพาะBlackhawk 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208858886TH คุณกฤษฎา (เฉพาะBlackhawk)
EK208858890TH คุณนุชจิรา (เฉพาะBlackhawk)
EK208858909TH คุณธีรภัทร์ (เฉพาะBlackhawk)
EK208858912TH คุณยศ (เฉพาะBlackhawk)
EK208858926TH คุณอภิวัฒน์ (เฉพาะBlackhawk)
EK208858930TH คุณสันติภาพ (เฉพาะBlackhawk พกง.EMS)
EK208858943TH คุณอรัญญา (เฉพาะBlackhawk พกง.EMS)
28/9/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
***Tyredogth 1เครื่อง คุณพี่ท่านหนึ่งจาก wish club มารับสินค้าเองที่บ้านเลยครับ ขอบคุณมากครับ
EK208840182TH คุณพุฒิพัฒน์ (เฉพาะBlackhawk)
27/9/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208856797TH คุณธนานนท์ (เฉพาะTyredog)
EK208856806TH คุณประพนธ์ (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208856810TH คุณจรุงเดช (เฉพาะBlackhawk)
EK208856823TH คุณพลกฤษณ์ (เฉพาะBlackhawk)
EK208856837TH คุณสมิตานนท์ (สั่งแบตเตอร์รี่เซ็นเซอร์)
26/9/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208837930TH คุณวิชัย (เฉพาะBlackhawk)
EK208837943TH คุณสุพจน์ (เฉพาะBlackhawk)
25/9/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208808730TH คุณปรินทร์คริษฐ์ (เฉพาะTyredog)
EK208808743TH คุณศรุต (เฉพาะTyredog)
EK208808757TH คุณอนุสรณ์ (เฉพาะBlackhawk)
24/9/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208812685TH คุณหาญศึก (Tyredog + Blackhawk)
EK208812748TH คุณอนันต์ (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208812751TH คุณจิรโรจน์ (เฉพาะBlackhawk)
EK208812765TH คุณชนสิทธิ์ (เฉพาะBlackhawk)
23/9/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208819508TH คุณนที (Tyredog + Blackhawk)
EK208819511TH คุณนราวุธ (เฉพาะBlackhawk)
EK208819525TH คุณ พ.ต.ท.นุกูล (เฉพาะBlackhawk)
EK208819539TH คุณนครินทร์ (สั่งซื้อฝาครอบเซ็นเซอร์)
21/9/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208803220TH คุณเจิมติฬา (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208803233TH คุณยิ่งยศ (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208803247TH คุณเพชร (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
20/9/13 ส่งTyredogไป 4 ท่าน 4 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208817820TH คุณฐกฤษ (Tyredog + Blackhawk)
EK208817833TH คุณอร่าม (Tyredog + Blackhawk)
EK208817847TH คุณณฏฐ์ (เฉพาะTyredog)
EK208817855TH คุณมงกุฎ (เฉพาะTyredog)
19/9/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208816342TH คุณปัทมา (เฉพาะTyredog)
EK208816356TH คุณสุรัตน์ (เฉพาะBlackhawk)
18/9/13 ส่งTyredogไป 5 ท่าน 5 เครื่องครับผม (Blackhawk 6 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208831319TH คุณParamit (Tyredog + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208831322TH คุณสมชัย (Tyredog + Blackhawk)
EK208831336TH คุณเอกทัย (Tyredog + Blackhawk)
EK208831340TH คุณณัฐ (Tyredog + Blackhawk)
EK208831353TH คุณอุราวดี (Tyredog + Blackhawk)
EK208831367TH คุณธนัญชัย (เฉพาะBlackhawk)
17/9/13 ส่งTyredogไป 4 ท่าน 4 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202631291TH คุณสุดาทิพย์ (Tyredog + Blackhawk)
EK202631305TH คุณอนันตเดช (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK202631314TH คุณสัมพันธ์ (เฉพาะTyredog)
EK202631328TH คุณองค์ชิรยโรจน์ (เฉพาะTyredog)
EK202631331TH คุณธนาภัทร (เฉพาะBlackhawk)
EK202631345TH คุณณัฐวัฒน์ (เฉพาะBlackhawk)
16/9/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 4 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202629085TH คุณวีรวัฒน์ (เฉพาะBlackhawk)
EK202629094TH คุณ ด.ต.สำเนียง (เฉพาะBlackhawk)
EK202629103TH ห้างเพชรทองไทยภัณฑ์ (เฉพาะBlackhawk)
EK202629117TH คุณธีรยุทธ์ (เฉพาะBlackhawk)
EK202629125TH คุณธีรพร (สั่งเซ็นเซอร์อาหลั่ย)
EK202629134TH คุณรัฐพล (สั่งแหวนล็อคกันขโมย)
EK202629148TH คุณพงษ์พันธุ์ (สั่งแหวนล็อคกันโมย)
14/9/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208826185TH คุณวีรพล (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208826194TH คุณเกียรติภูมิ (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
13/9/13 ส่งTyredogไป 8 ท่าน 10 เครื่องครับผม (Blackhawk 5 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202626800TH คุณจุมพฏพงศ์ (Tyredog 3 เครื่อง + Blackhawk)
EK202626813TH คุณธวัชชัย (Tyredog + Blackhawk พกง.EMS)
EK202626827TH คุณสรสิทธิ์ (Tyredog + Blackhawk)
EK202626835TH คุณธนาฑิต (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK202626844TH คุณอภิชัย (เฉพาะTyredog)
EK202626858TH คุณนันทวัฒน์ (เฉพาะTyredog)
EK202626861TH คุณเกียรติภูมิ (เฉพาะTyredog)
EK202626875TH คุณณฐกร (เฉพาะTyredog)
EK202626889TH คุณณัฐวุฒิ (เฉพาะBlackhawk)
EK202626892TH คุณพงศภรณ์ (เฉพาะBlackhawk)
12/9/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202660151TH คุณบารมี   (Tyredog + Blackhawk)
EK202660165TH คุณสุริยัน (เฉพาะBlackhawk)
EK202660179TH คุณณัชชา (สั่งอาหลั่ยTyredog)
11/9/13 ส่งTyredogไป 5 ท่าน 6 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EJ488058406TH คุณสุวรรณ (Tyredog + Blackhawk พกง.EMS)
EJ488058410TH คุณชัชนันท์ (Tyredog + Blackhawk)
EJ488058423TH คุณสกลธ์เดช (เฉพาะTyredog2เครื่อง)
EJ488058437TH คุณประพนธ (เฉพาะTyredog)
EJ488058445TH คุณกฤษณะ (เฉพาะTyredog พกง.EMS)
EJ488058454TH คุณสิริพร (เฉพาะBlackhawk)
10/9/13 ส่งTyredogไป 3 ท่าน 3 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202620838TH คุณเดชาธร (Tyredog + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK202620841TH คุณสาโรจน์ (Tyredog + Blackhawk)
EK202620855TH คุณธนาทิต (เฉพาะTyredog)
EK202620869TH คุณนฤมล (เฉพาะBlackhawk)
9/9/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202635452TH นพ. กมิล (Tyredog + Blackhawk)
EK202635466TH คุณศักดิ์ไชย (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK202635470TH คุณศักดิ์สิทธิ์ (สั่งแบต cr1632 ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
6/9/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202648867TH คณสุวัฒน์ (เฉพาะBlackhawk)
5/9/13 ส่งTyredogไป 3 ท่าน 3 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202642467TH คุณศักดิ์สิทธิ์ (Tyredog + Blackhawk)
EK202642475TH คุณรัฐพล (เฉพาะTyredog พกง.EMS)
EK202642484TH คุณวรัญญา (เฉพาะTyredog)
EK202642498TH คุณเฉลิมรัตน์ (เฉพาะBlackhawk)
EK202642507TH คุณพันธ์ธนัตย์ (เฉพาะBlackhawk)
4/9/13 ส่งTyredogไป 4 ท่าน 6 เครื่องครับผม (Blackhawk 4 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202690900TH คุณจิรัชญา (Tyredog2เครื่อง + Blackhawk2เครื่อง)
EK202690913TH คุณพิทักษ์ (Tyredog + Blackhawk)
EK202690927TH คุณชัยมงคล (เฉพาะTyredog2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK202690935TH คุณปริญญา (เฉพาะTyredog พกง.EMS)
EK202690944TH คุณชูวิทย์ (เฉพาะBlackhawk)
3/9/13 ส่งTyredogไป 4 ท่าน 4 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK202688835TH คุณศิริวรรณ (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK202688849TH คุณบุญฤทธิ์ (เฉพาะTyredog)
EK202688852TH คุณปิยะพันธ์ (เฉพาะTyredog)
EK202688866TH คุณดิฐพล (เฉพาะTyredog)
EK202688870TH คุณวีระ (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK202611178TH คุณประกรณ์ (เฉพาะTyredog)
EK202611181TH คุณสุภาพร (เฉพาะBlackhawk)
EK202611195TH คุณเจตุพร (เฉพาะBlackhawk)
ตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ >> http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx   นะครับผม
ขอบคุณมากครับ สำหรับการตอบรับที่ดีมากๆครับ
ท่านใดสนใจโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 081 0367763 เอกครับ ยินดีบริการครับ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Website : http://www.TYREDOGth.com
Facebook : http://www.facebook.com/TYREDOG.TPMS
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
18/10/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208894438TH คุณณัฐดนัย (เฉพาะBlackhawk)
17/10/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 5 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211610286TH คุณอานนท์ (Tyredog + Blackhawk)
EK211610290TH คุณอวยพร (Tyredog + Blackhawk)
EK211610309TH คุณอนันต์ (เฉพาะBlackhawk)
EK211610312TH คุณศรัญย์ (เฉพาะBlackhawk)
EK211610326TH คุณชูชัย (เฉพาะBlackhawk พกง.EMS)
16/10/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 5 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211623727TH คุณพรทิพย์ (Tyredog + Blackhawk 2เครื่อง + น้ำยาอุดรูรั่ว2ชุด)
EK211623735TH คุณเสรี (เฉพาะBlackhawk)
EK211623744TH คุณบุญนิตย์ (เฉพาะBlackhawk)
EK211623758TH คุณพีรนารถ (เฉพาะBlackhawk)
EK211623761TH คุณสันติ (สั่งเซ็นเซอร์อาหลั่ย)
15/10/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211622029TH คุณป๊อป (เฉพาะTyredog)
EK211622015TH คุณอัครพงษ์ (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว)
14/10/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211601602TH คุณสิทธิ (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK211601616TH คุณวัชร (เฉพาะBlackhawk)
EK211601620TH คุณศรุตาพร (เฉพาะBlackhawk)
12/10/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208890674TH คุณไตรวุฒิ (Tyredog + Blackhawk)
*** 1 เครื่อง Tyredog คุณSanti ลูกค้าเก่าขับรถมารับถึงบ้านเลยครับ ขอบคุณมากครับ
11/10/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208896535TH คุณคุณสุทธิพงษ์ (Tyredog + Blackhawk)
10/10/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 4 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208886502TH คุณวศิน (Tyredog + Blackhawk)
EK208886516TH คุณเกรียงไกร (เฉพาะBlackhawk 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208886520TH คุณธนากร (เฉพาะBlackhawk พกง.EMS)
9/10/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208883069TH คุณอภิสิทธิ์ (เฉพาะTyredog)
EK208883072TH คุณพงศ์พิสุทธิ์ (เฉพาะBlackhawk)
8/10/13 ส่งTyredogไป 3 ท่าน 3 เครื่องครับผม (Blackhawk 5 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208851905TH คุณเลิศพงศ์ (Tyredog + Blackhawk)
EK208851914TH คุณศรีชัย (Tyredog + Blackhawk)
EK208851928TH คุณวัชระวิชญ์ (เฉพาะTyredog)
EK208851931TH คุณรัตนา (เฉพาะBlackhawk)
EK208851945TH คุณวัชรพงศ์ (เฉพาะBlackhawk)
EK208851959TH คุณธีรวัฒน์ (เฉพาะBlackhawk พกง.EMS)
7/10/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208866967TH คุณสิทธิรุจน์ (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208866975TH คุณจารุวรรณ (เฉพาะBlackhawk)
EK208866984TH คุณณัฐวุฒิ (เฉพาะBlackhawk)
4/10/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
*** คุณพี่ท่านหนึ่งขับNew accord แต่งสวยมากมารับถึงที่เลยครับ ขอบคุณมากครับ
EK208864008TH คุณธงชัย (Tyredog + Blackhawk)
3/10/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 4 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208863271TH คุณธวัชชัย (เฉพาะBlackhawk 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208863285TH คุณอภิชาติ (เฉพาะBlackhawk)
EK208863299TH คุณชัยเฉลิม (เฉพาะBlackhawk)
2/10/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 3 เครื่องครับผม (Blackhawk 4 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208873163TH คุณสมพัตร์ (Tyredog + Blackhawk)
EK208873177TH คุณฐกฤต (เฉพาะTyredog 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK208873185TH คุณไกวัล (เฉพาะBlackhawk)
EK208873194TH คุณMaya (เฉพาะBlackhawk)
EK208873203TH คุณพลวรรธน์ (เฉพาะBlackhawk พกง.EMS)
1/10/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK208842841TH คุณชาลี (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่มขอบคุณมากครับ)
EK208842855TH คุณชาญณรงค์ (เฉพาะBlackhawk)
*** 1เครื่อง Blackhawk คุณพี่จาก fiesta club มารับถึงบ้านเลยครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
19/10/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211612619TH คุณอนุสรณ์ (Tyredog + Blackhawk)
EK211612622TH คุณเอกวิทย์ (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
21/10/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 5 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211614115TH คุณชาคร (Tyredog + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211614124TH คุณธีรศักดิ์ (เฉพาะBlackhawk 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211614138TH คุณบุญนิตย์ (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211614141TH คุณนิรันดร (เฉพาะBlackhawk)
EK211614155TH คุณสามารถ (เฉพาะTyredog)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
22/10/13 ส่งTyredogไป 5 ท่าน 7 เครื่องครับผม (Blackhawk 6 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211615646TH คุณ พ.อ.อ. นิพล (เฉพาะTyredog 3เครื่อง)
EK211615650TH คุณรุ่งนิรันทร์ (Tyredog + Blackhawk)
EK211615663TH คุณศิระ (เฉพาะTyredog)
EK211615677TH คุณภาณุพงศ์ (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211615685TH คุณจักรพันธ์ (เฉพาะTyredog)
EK211615694TH คุณเอกชัย (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว 2ชุด)
EK211615703TH คุณสันติ (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK211615717TH คุณศราวุธ (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK211615725TH คุณจิรวรรณ (เฉพาะBlackhawk)
EK211615734TH คุณธนาทิพย์ (เฉพาะBlackhawk)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
24/10/13 ส่งTyredogไป 4 ท่าน 6 เครื่องครับผม (Blackhawk 4 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211657632TH คุณอนุพงศ์ (Tyredog + Blackhawk)
EK211657646TH คลินิกทันตแพทย์ทรงพล (เฉพาะTyredog 2เครื่อง)
EK211657650TH คุณจุมพฏพงศ์ (เฉพาะTyredog 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211657663TH ร้าน HD Audio (เฉพาะTyredog)
EK211657677TH คุณTospol (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK211657685TH บจก.จงเรืองศิลป์บรอส (เฉพาะBlackhawk)
EK211657694TH คุณปิยะดา (เฉพาะBlackhawk)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
25/10/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 3 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211659562TH คุณสมชาย (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK211659576TH คุณทรงพล (เฉพาะBlackhawk)
EK211659580TH คุณนพคุณ (เฉพาะBlackhawk)
EK211659593TH คุณโอห์ม (สั่งซื้อแบตเซ็นเซอร์)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
26/10/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 0 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211648689TH คุณชิดดนัย (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
28/10/13 ส่งTyredogไป 5 ท่าน 5 เครื่องครับผม (Blackhawk 8 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211636853TH คุณมานะ (Tyredog + Blackhawk)
EK211636867TH คุณสุพลชัย (Tyredog + Blackhawk)
EK211636875TH คุณวิชญ (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211636884TH คุณวนิดา (เฉพาะTyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211636898TH คุณสุมิตร (เฉพาะTyredog)
EK211636907TH คุณภาคิน (เฉพาะBlackhawk)
EK211636915TH ร้านBK CANDLE (เฉพาะBlackhawk)
EK211636924TH คุณพรพรรณ (เฉพาะBlackhawk)
EK211636938TH คุณปฐพี (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211636941TH คุณศรารัตน์ (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK211636955TH คุณ พ.ต.ท.หริพงษ์ (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว พกง.EMS)
EK211636969TH คุณนิรุต (สั่งอาหลั่ยTyredog)
EK211636972TH คุณดนภัทร (สั่งอาหลั่ยTyredog)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
30/10/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK586000349TH คุณวัชระ (Tyredog + Blackhawk)
EK586000352TH คุณกิตติคุณ (เฉพาะTyredog พกง.EMS)
EK586000366TH คุณพงษ์ศ์กดิ์ (เฉพาะBlackhawk)
EK586000370TH คุณดิเรก (สั่งฝาครอบแบต)
29/10/13 ส่งTyredogไป 0 ท่าน 0 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211638911TH คุณนพพล (เฉพาะBlackhawk)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
31/10/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 3 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK586005730TH คุณสมพร (Tyredog 2 เครื่อง + Blackhawk)
EK586005743TH คุณวีระพงษ์ (Tyredog + Blackhawk)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
1/11/13 ส่งTyredogไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม (Blackhawk 1 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
*** Tyredog 1เครื่อง คุณบอลขับSwift มาติดตั้งถึงร้านเลยครับ ขอบคุณมากครับ)
EK586007599TH คุณสุกิจ (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
ไร้สายทั้งระบบ จัดวางได้อิสระ ไม่ต้องเสียบที่จุดบุหรี่ TPMS ยอดขายอันดับ1 มากกว่า4ปี/3500เครื่อง
จากผู้ค้าที่คุณวางใจได้ รับประกันจริง เคลมจริง อาหลั่ยมีครบจริง และลูกค้าแนะนำต่อๆกันจริง
ท่านที่สั่งเข้ามาแล้วพรุ่งนี้พร้อมส่งทันทีเลยครับ ส่งวันเดียวได้รับเลยครับ (ส่งEMSฟรีทั่วประเทศ)
ออฟไลน์ tyredogth
  • กระทู้: 910
4/11/13 ส่งTyredogไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม (Blackhawk 2 เครื่อง) ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ
EK211685240TH คุณอนนท์ (เฉพาะTyredog พกง.EMS ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211685253TH คุณวรพล (เฉพาะTyredog)
EK211685267TH คุณศรารัตน์ (เฉพาะBlackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK211685275TH คุณภาวิต (เฉพาะBlackhawk+น้ำยาอุดรูรั่ว)
